Drehzahlschwankungen
  • #16
    AW: Drehzahlschwankungen
    Hallo
    Es wurde erst wohl nur das vanosventiel auslass erneuert
    da das eine fehlermeldung anzeigte laut BMW .
    Das brachte nichts ! Dann meinte BMW das die vanossteuereinheit (irgend
    was mit dichtringen ) kaputt sei .
    Dann meldete sich die Motorkontrolllampe und BMW sagte
    des es nun defenitiv an der vanoseinheit liegt.
    Ich habe dann den vorschlag gemacht erst mal das vanosmagnet
    ventiel einlass zu tauschen bevor ich die teure vanossteuerung tauschen lasse und
    seit dem leuft er tadellos .
    Grüße Jörg
    • #17
      Danke für die Rückinfo!
      Dann mal wieder gute Fahrt.
      • #18
        nochmal VANOS !!?
        Hallo,h
        habe heute meinen 2.5si mit dem Boschtester ausgelesen und siehe da:
        Vanos Magnetventil Auslass Nockenwelle.
        Ich habe keine Probleme mit dem Standgas oder irgendwelchen Drehzahlen.
        Nur einen erhöhten Ölverbrauch, da meine ich aber das das an der Ölrückleitung (Filter) liegt.
        Fahre jetzt 500km und werde nochmal testen.
        Was meint IHR ????
        Jochen
        • #19
          Hallo
          wie hoch ist den dein Ölverbrauch ?
          Jörg
          • #20
            Hallo Jörg,
            so um die 4000km / 1 Liter je nach fahrweise, d.h. viel Autobahn mit 180km/h
            viel Öl.
            Jochen
            Baujahr 03/07, 120tkm (erst )
            • #21
              Die Magnetventile verstopfen gern mal beim N52-Motor. Einfach austauschen. Kostet doch nicht die Welt. Tritt der Fehler nach Löschen wieder auf?
              • #22
                Kann ich erst nächste Woche sagen ob der Fehler wieder kommt.
                Was kostet das wechseln bzw. wieviele sind es ? 6?
                Jochen
                Zuletzt geändert von joke248; 12.11.2013, 20:01. Grund: erweitert.
                • #23
                  2 Stück, je ca. 90€ incl. Dichtungssatz. Beide tauschen kostet vielleicht knapp 300€ incl.
                  • #24
                    Danke, eine Frage noch für heute:
                    Hat das was mit dem Ölverbrauch zu tun ??
                    Jochen
                    • #25
                      @ xxschwarz;Jörg
                      wie ist der Ölverbrauch bei DIR ?
                      Jochen
                      • #26
                        Meiner hat jetzt 79.000km auf dem Tacho und ist auch von 2007 .
                        Er hat auch so einen hohen Ölverbrauch und laut BMW sollte der
                        nicht so hoch sein . Aber etwas würde er brauchen .
                        Ich habe mich dann mit einem Monteur unterhalten und der hat mir
                        unter der Hand gesagt das ich mir keine sorgen machen soll .
                        Der Verbrauch läge im Rahmen da der Motor dafür bekannt wäre .
                        Das ist jetzt 39.000 km her und es ist nicht mehr geworden aber auch nicht
                        weniger
                        Ich fahre weiter damit .
                        Grüße Jörg
                        • #27
                          Ach ja ich habe 210 bezahlt bei Bmw zum Tauschen .
                          Konnte drauf warten ca.30 min.
                          Ölverbrauch hat sich nicht verändert .
                          Schönen Abend noch .
                          • #28
                            @Jörg
                            Ups, hätte ich nicht gedacht. Ist Dein Auspuff hinten auch schwarz ?
                            Ein Meister sagte mir man müssen den Ölrücklauf tauschen, mir fällt der Name des Filters gerade nicht ein, der würde beim Diesel wie auch beim Benziner verstopfen und so würde mehr Öl verbrennt werden.
                            Jochen
                            • #29
                              Die Magnetventile haben keine Auswirkungen auf den Ölverbrauch.
                              Für den erhöhten Ölverbrauch könnte ein Defekt des Rückschlagventils der Kurbelgehäuseentlüftung/Ölabscheider ursächlich sein.
                              Zuletzt geändert von pewoka; 12.11.2013, 21:59.
                              • #30
                                und das ist unter der Ansaugbrücke ? oder ?
