8-Gang Automatik wie schleifende Kupplung
    AW: 8-Gang Automatik wie schleifende Kupplung
    Ich denke auch das es sich um einen Fehler handelt.
    Warst du schon bei programmieren wegen dem DSC?
    Nein, war ich noch nicht.
    Werd am Freitag mal beim vorbei fahren. War ja schon sooo lang nicht mehr bei ihm .
      Vielleicht bringt dir das schon die Lösung, aber lass am besten davor noch den Fehlerspeicher Auslesen.
      Das gehört nicht mehr zum Umfang der Programmierung.
      • hwimmer
        • 09.01.2012
        • 7
        ich habe meinen X3 20D jetzt seit 15.03.2012 und habe aktuell 3.000 km
        gefahren. Habe den Effekt, der hier beschrieben wird nun auch ab und zu
        seit einer Woche.
        Es äußert sich so, als ob der Schlupf zwischen Motor und Getriebe zu
        hoch wäre. Bin ich z. B. in Modus "D" und fahre leicht bergab ohne Gas,
        dann geht die Drehlzahl richtig auf Leerlauf (800 Umdrehungen), als ob
        ich in "N" Stellung wäre. Beim Hochschalten bewegt sich die Drehlzahl sofort wieder bei 3000 Umdr. Also die Drehzahl geht beim Hochschalten
        nicht spürbar zurück.
        Wenn ich den Motor dann abstelle ist beim Nächsten Neustart wieder alles in Ordnung. Ich hatte dieses problem nun 3mal. Hab aber noch nicht herausgefunden wann es nun auftritt und wann nicht.
        Hans
          Ist das von dir beschriebene vielleicht der neue Segelmodus?
            Gibt es den denn schon beim X3?
            • hwimmer
              • 09.01.2012
              • 7
              Nein, das ist bestimmt keine "Segelmodus"
              Wenn sich die Automatik bei mir so benimmt, dann kann ich zusehen
              wie der Durchschnittsverbrauch steigt, da ich immer mit einer Drehzahl
              > 3000 unterwegs bin.
              Das Drehmoment kann ich hier auch nicht mehr ausnützen, also so von 1500 Umdrehungen heraus beschleunigen ist nicht mehr möglich.
              Hans
                Bei welcher Geschwindigkeit?
                • hwimmer
                  • 09.01.2012
                  • 7
                  Den Effekt hatte ich bei 50 km/h oder auch 80 km/h festgestellt.
                  Denke das ist nicht geschwindigkeitsabhängig
                    seit einer Woche.
                    Hans
                    Ich würde mal sagen, "Willkommen im Club". Genau so ist es bei meinem 2,0d auch. Meiner ist am 27.02 zugelassen. Produktionstag, 25.01.2012.
                    Ich war heut beim . Fehlerspeicher ausgelesen, "Wandlerschlupf zu groß" war da abgelegt. Leider gibt es noch keine Fehlerbehebung und da ich der Erste mit diesem Problem bin, hat er einen Fall angelegt und die Daten nach München geschickt. Jetzt heißt es warten.
                    PS: Irgendwie kommt mir das bekannt vor , als ob ich ins Jahr 2005 zurück gebiemt wurde.
                      Hat bei meinem nix mit der Geschwindigkeit zu tun, ist von 0 bis 200 km/h so, auch nicht welcher Fahrmodus gewählt ist oder ob man auf D, SD oder Manuell fährt...
                        Hätteste Dir mal nen soliden E83 aus 2010 zugelegt .
                          und warum ist deiner aus 2010 so solide..., weil ich von Dez 2004 bis Januar 2006 fast jede Woche in der Werkstatt war, und so ziemlich alles an meinem damalige Xi repariert und ausprobiert werden mußt! Ich sag nur Kinderkrankheiten...
                            Ich hab nen halbsoliden aus 2007 . Da bestätigt es sich mal wieder. Die ersten Baujahre sind zum Testen da... Leider.
                            Aber ich danke Dir schonmal für einen ausgereiften F25 in drei Jahren
                              Wenn Allermöher ihn dann doch nicht haben will, meiner ist ab 26.02.2015 frei
                                Bin ich z. B. in Modus "D" und fahre leicht bergab ohne Gas, dann geht die Drehlzahl richtig auf Leerlauf (800 Umdrehungen), als ob
                                Bei einem Drehzahlabfall auf Leerlaufdrehzahl unter o.g. Fahrbedingungen muß der Wandlerschlupf ja so groß sein, daß kein Kraftschluß mehr vorhanden ist. Normalerweise sollte beim "Rollen" lassen die Schubabschaltung einsetzen bis die Drehzahl so weit absinkt das die Kraftstoffzufuhr wieder einsetzt. Was sagt den die Verbrauchsanzeige bei obiger Situation?
