Getriebeschaden ?
  • gogo
    • 08.09.2012
    • 5
    [E83] Getriebeschaden ?
    hallo freunde
    bin neu hier,
    kaufte mir vor 4 monaten einen x3, nach 2 monaten war der turbo hinüber und jetzt das getriebe, kann mir jemand weiter helfen, werde das problem mal beschildern.
    am anfang kam ein symbol getriebe notprogram bin ca 5km weiter gefahren habe es abgestellt und noch mal gestartet, erlisch das symbol nur tut jetzt sich gar nichts mehr , wenn ich R oder D schalte kann ich gas geben aber der bewegt sich gar nichtvon der stelle, manuell kann ich auch über steptronic bis 3 schalten, 4 und 5 geht nicht, auch manuell bewegt es sich nicht,
    was sagt ihr dazu wandler schaden? dadurch auch das getriebe wegen den spähnen.
    ach bevor ichs noch vergiss
    X3 3,0d
    bj 2004
    195000 km
    5gang automatik
    schätzt mal das von Gm
    vielen dank schon im vorraus
  • Benni1999
    • 25.07.2012
    • 30
    AW: Getriebeschaden ?
    Wieso können hier einige neue Beträge einstellen und ich nicht ?
    Ich habe auch schon einmal an den Operater geschrieben, aber keine Antwort bekommen !!!
    Mache ich etwas falsch, bin ich noch nicht lange genug registriert, habe ich den Schlitz zum Einwurf kleiner Münzen nicht gefunden, oder was ?
    Eventuell kann mir ja jemand mal auf die Sprünge helfen.
    Danke im Voraus.
      Benny, was genau meinst Du? WO kannst Du nichts schreiben?
      Schick mir eine PN - ich helfe Dir.
      Allerdings erst morgen früh, hab jetzt 500 km Autobahn vor mir...
        Zitat von gogo Beitrag anzeigen
        hallo freunde
        bin neu hier,
        X3 3,0d
        bj 2004
        195000 km
        5gang automatik
        Ja, es ist das GM Getriebe A5S390R.
        Hast du den Xi von Privat oder Händler gekauft?
        Wenn das Getriebe in das Notprogramm geschaltet hat ist bestimmt im Fehlerspeicher ein Fehler abgelegt worden. Hier also zuersteinmal den Fehlerspeicher auslesen. War das Getriebe bis zum Defekt schon auffällig (Verzögerter Kraftschluß, Geräusche, Schaltrucken, etc.)?
        Fehlerursache kann hier vieles sein, angefangen vom Wandlerdefekt, Ölpumpendefekt oder vielleicht auch nur defekte Drehzahlsensoren (Hallgeber). Daher erstmal den Fehlerspeicher auslesen.
        Oftmals kann man aber beim A5S390R-Automaten gerade in Verbindung mit dem 3.0d (evtl. noch gechipt) und der Laufleistung davon ausgehen, daß wenn nicht alle 80.000 km das Getriebeöl und der Filter gewechselt wird, die Uhr abgelaufen ist.
        • gogo
          • 08.09.2012
          • 5
          ich merkte davor schon das er verzögert geschaltet hat, bis hin zum dröhnnen bei 70km/h.
          kann ich da jedes beliebige getriebe von dem model gm A5s390R , einbauen mit wandler, die sind ja auch bei anderen bmw modellen eingebaut.
            Nein, das Getriebe wurde nicht nur im X3 sondern auch im e39 und e46 bei den Dieseln und ebenfalls im e53 verbaut.
            Für den X3 vom 2003 bis 02/2005 sollte das Getriebe die Bezeichnung A5S 390R - YY und die Teilenummer 24 00 7 523 283 haben. Ab 02/2005 hat das Getriebe die Bezeichnung A5S 390R - MR und die Teilenummer 24 00 7 549 157. Dies ist aber lt. ETK nicht rückwirkend austauschbar.
            • gogo
              • 08.09.2012
              • 5
              es gibt aber mehrere vom A5S390R , auch im e36 und z3 waren welche verbaut, spielen die buchstaben YYund MR überhaupt eine rolle.
                Es passt nur das Getriebe mit der Bezeichnung A5S 390R - YY und der
                Teilenummer 24 00 7 523 283 wie oben schon gesagt. Das hängt mit dem Allrad zusammen. Dieses Getriebe wurde im E83 3.0d von 2003 bis Februar 2005 in Verbindung mit dem M57N-Motor und im E46 330xD (Allrad) von 2002 bis Ende 2004 ebenfalls in Verbindung mit dem M57N-Motor verbaut. Alles Andere dürfte meiner Meinung nach nicht passen. Siehe HIER
                  Da hat Peter recht, es passen nur die Getreibe.
                  Weil sie einen Flansch für das VTG(Verteilergetrieb) besitzen.
                  Daher haben sie ein anderes Gehäuse und eine andere Ausgangswelle.
                  • gogo
                    • 08.09.2012
                    • 5
                    aber der vom benziner müsste dan auch passen oder , ist auch ein 3,0 liter nur benziner.
                      Nein, das passt nicht. Die Getriebeaufnahmen am Motorblock sind unterschiedlich bei Benzinern und Dieseln. Der Benziner hat das
                      A5S 390R - YX.
                      • tori0512
                        • 25.10.2009
                        • 556
                        Hallo gogo,
                        da ich ja vor einem Jahr ein neues GM Getriebe eingebaut habe, meine Frage: Wieviel hast Du runter und war die Lampe vom Getriebe gelb oder rot?
                        Gruß aus Leipzig
                        • gogo
                          • 08.09.2012
                          • 5
                          Zitat von tori0512 Beitrag anzeigen
                          Hallo gogo,
                          jetzt sind es 195000km,
                          am anfang war es ein gelbes zahnrad, mann konnte im notpragram noch fahren also gänge gingen rein, und jetzt leuchtet gar nichts mehr, und tut sich auch nichts mehr als währe es in N stellung.
                          • tori0512
                            • 25.10.2009
                            • 556
                            Dann hat es lange gehalten, aber nun ist es hinüber. Bekommst du ein neues Orginales, oder für 1500,- ein überholtes aus dem Internet?
                            Gruß aus Leipzig
                            • vladimir75
                              • 06.05.2010
                              • 3
                              hallo freunde
                              bin neu hier,
                              X3 3,0d
                              bj 2004
                              195000 km
                              5gang automatik
                              Habe absolut das gleiche Problem und komischerweise absolut gleiches Laufleistung und Baujahr.
                              ABER bei mir fährt noch Fahrzeug bis die Getriebe warm wird, ca. 3-5 km, dann gehts wieder nichts mehr.
                              Die Warnleuchte hat sich bis heute nicht gemeldet, ob das gut oder schlecht weis ich nicht.
                              Habe bis jetzt nur Ölstand geprüft (voll), werde noch Fehlerspeicher auslesen.
                              Ich habe das Getriebeöl mit Filter bei 125000 km geweckselt !!!!!!
                              Habe heute viele Werkstätte (Automatik Instandsetzung) angerufen.
                              Immer das gleiche Aussage: Drehmomentwandler, Ölpumpe, Lamellen.
                              Die niedrigste Preis für Instandsetzung: 1700,00€ bis 2500,00€ inkl. Ein und Ausbau.
                              Wollte zu erst selbst der Drehmomentwandler austauschen, dann schau ich mal wie es weiter gehts.
                              GOGO haben Sie schon Getriebe ausgetauscht oder Instandgesetzt ???
                              Was wahr defekt????
