X3 ging während der Fahrt aus uns springt nun nicht mehr an!!!
AW: X3 ging während der Fahrt aus uns springt nun nicht mehr an!!!
Ja der Motor ist im Ars....!
Mir wurde von der Werkstatt noch nichts gesagt,ich kenn nur einen der da Arbeitet und sich den mal angeschaut hat! Er hat heute morgen festgestellt das die Kette gerissen ist! Und heute Abend bekam ich vom freundlichen noch nichts gesagt!
das zum Thema vertrauen!
Man fragte mich nun ob ich möchte das sie die Hochdruckpumpe ausbauen sollen!
Ohne Worte!!!!
Hallo Becko,
leider lag ich dann ja mit meiner Vermutung, auf Grund der Aussage des "gelben Engels" nicht so falsch.
Bezüglich der Verwendbarkeit der N47-Motoren aus anderen Modellen kann ich mal schauen ob ich da was in Erfahrung bringe. Dafür brauche ich aber das genaue Baujahr.
Gruß vom Rand der Lüneburger Heide Peter
"Ein Auto mit 2 angetriebenen Rädern ist nur eine Notlösung!" (Walter Röhrl) Kerzen müssen zünden und nicht brennen.
au weia - heisst gerissene Steuerkette quasi Motor im Eimer?
Ich hab da wirklich keine Ahnung von.
Schlimmsten Fall kommt der Kolben hoch während ein Ventil noch geöffnet ist - was ja normalerweise so nicht geht - und die zwei treffen sich. Dann hast du i.d.R. einen kapitalen Motorschaden.
erstmal mein Beileid.
Schau mal bei Ebay rein.
Ein Bekannter von mir hatte mal einen Motorschaden bei nem 320d wegen abgerissener und eingesaugter Drallklappe.
Er hat bei Ebay einen Anbieter in Österreich gefunden, der das Auto bei ihm zu Hause abgeholt und einen Austauschmotor mit 24 Monaten Garantie eingebaut hat. Kostenpunkt: 3680€.
Ich habe mal in den mir zur Verfügung stehenden Unterlagen geschaut und gehe nicht davon aus, daß die N47D20A-Motoren der 1er, 3er oder 5er in den X3 passen. Lediglich die Motoren der 1er und 3er Reihe sind hier wohl untereinander kompatibel.
Ich würde ersteinmal schauen was denn überhaupt kaputt gegangen ist. Der Motor muß eh raus, selbst zum Wechseln der Steuerkette denke ich mal.
Zum wechseln der Steuerkette, muss der Motor nicht raus.
Welcher Schaden hat die gerissene Kette angerichtet? Warum ist die Kette gerissen? Kein Öl? Spiel untere Kettenrad? Kettenspanner? Ölpumpe fest? Es ist ein seltener Fall. Beim 3.0 Bi-Turbo(E90, E60, X3) reißt schneller Pleuel ab, als die Kette, und der Motor hat deutlich mehr Kräfte als deiner 2.0D.
Die Vertragswerkstatte haben keinen Zeit, den Motorinstanzenzug durchzuführen und der König Kunde will wie möglich weniger zahlen. Drum Empfehlung von Freundlichen, gleiche neues Motor rein. Bei dem ist es am billigsten, aber ob man gebraucht einen guten Motor erwischt, ist halt Risiko, welches dein freundlicher nicht trägt.
Ich würde dir einen Freien Werkstatt empfehlen, welche den Zylinderkopf abbaut und dir den Schaden genau beschildert. Einfach Kostenvoranschlag anfordern (ZK abbauen, Ventile prüfen & tauschen, Kette wechseln, ZK Dichtung usw.)
Es könnte sein dass nur die Ventile verbogen sind, die kann man auch neu einschleifen.
Sogar wenn der Kolben mitgelitten hat( da muss leider die Ölwanne runter), kann man den tauschen, ich tat ja nicht gleich den ganzen Motor tauchen.
Es ist halt eine schwierige Entscheidung, aber meiner Meinung nach, wird die Reparatur wesentlich günstiger sein, als Neuer bzw. Gebrauchter Motor. Auf jeden Fall paar Angebote einholen, die Ersatzteile selber zusammen rechnen und mit dem Motoranschaffung vergleichen.
