Nebelscheinwerfer (NSW) ausbauen, aber wie?
  • #16
    AW: Nebelscheinwerfer (NSW) ausbauen, aber wie?
    Dann brauchst du ja auch die H11 Lampen. Ohne Kurvenlicht wären es die H8 (mit 35 Watt), da passen aber mit etwas fummeln auch die H11 rein...
    Hallo, No.1!
    Darf ich Dir zu dem Nebler-Wechsel noch ein paar Fragen stellen...?
    Sind die 55W H11-Leuchten heller als die 35W H8?
    Rein auf die Wattzahl bezogen müsste dies so sein, richtig?
    Ich werde kein Kurvenlicht haben und müsste daher bei einem Neblerwechsel besagte 35W H8 nehmen.
    Dementsprechende Lampen habe ich auch nur von Philips gefunden, von Osram gab es nichts (bei Ama...n).
    Und weiter:
    Muss man beim Wechseln dann von außen, also auf dem lackierten Stoßfänger (!! ) mit dem Schraubenzieher über der Neblerglasabdeckung in der Schürzenvertiefung, in der der Nebler sitzt, herumstochern?
    Das behagt mir gar nicht und kann bei meinem Glück eigentlich nur schief gehen... Oder kommt man beim Neblerwechsel nicht mit lackierten Flächen in Kontakt?
    Laut BA-Beilderung sieht es nämlich -leider- stark danach aus.
    Ich habe übrigens auch vor, die orangefarbenen Blinkerbirnen in den SW zu wechseln -wenn das erledigt ist, werde ich hier für vielleicht Interessierte ebenfalls einen kleinen Erfahrungsbericht mit short-manual posten...
    "Wodka-Martini!"
    "Geschüttelt oder gerührt?"
    "Sehe ich so aus, als ob mich das interessiert?"
    • #17
      ja, die H11 sind heller (55 Watt gegenüber 35 Watt bei den H8). Ich habe auch kein Kurvenlicht und benutze die H11.
      Bei der Montage musst du stochern. Man sieht aber mit einer Taschenlampe eine Metallfeder. Da muss man mit der flachen Seite des Schraubendrehers (Bordwerkzeug) drunter und diesen dann 90 Grad drehen. Dadurch löst die Metallfeder die Arretierung und der Nebler kann entnommen werden. Keine große Sache... wenn man ne Taschenlampe hat.
      Den Lack oder die Lampe habe ich mir nicht zerkratzt...
      • #18
        Danke Dir für diese zusätzlichen Hinweise.
        Dann werde ich, wenn die erste Gewöhnung an den neuen einzutreten beginnt, die 55W H11 bestellen und mich daran versuchen, keinen Lackschaden zu verursachen.
        "Wodka-Martini!"
        • #19
          Folgender Hinweis noch dazu. Die Nasen der H11 Lampen sind etwas größer als die der H8. da müsstest du mit einer Feile oder Zange ein wenig abnehmen. Ist aber dann kein Problem.
          Eine übermäßige Hitzeentwicklung konnte ich auch nicht feststellen, gehe davon aus, dass die Reflektoren dies abkönnen
          • #20
            Super, Danke!
            Gucke ich mir dann an: lege die ab Werk verbauten H8 neben die dann neuen H11 und passe die Nasen (Metall?) dann entsprechend in der Länge an.
            "Wodka-Martini!"
            • #21
              Habe meine gekauft, sind wohl in der Bucht am preiswertesten.
              Man kauft mit Geld das man nicht hat,
              Sachen die man nicht braucht,
              um damit Leute zu beeindrucken die man nicht mag.
              • #22
                Zitat von James Bond oo7 Beitrag anzeigen
                Super, Danke!
                Genau so habe ich das auch gemacht. Ist nicht viel Veränderung notwendig und das Ergebnis lohnt sich.
                • #23
                  Zitat von Adipositas Beitrag anzeigen
                  ..., sind wohl in der Bucht am preiswertesten.
                  Hättest Du evtl. einen Link zu Deinem Anbieter?
                  "Wodka-Martini!"
                  • #24
                    Ich habe meine hierher. Ich hoffe die Verlinkung geht:
                    Schauen Sie sich diesen Artikel auf eBay an:
                    2er Set OSRAM Cool Blue Intense H11 PGJ19-2 64211CBI 4200K
                    Oder hier:
                    http://item.mobileweb.ebay.de/viewitem?itemId=181028090974
                    • #25
                      einer von den Käufern war ich auch....
                      Werde mich heute Abend mal ans wechseln machen, mal sehen wie es wird.
                      • #26
                        Ooooooh....VIELEN Dank für den erneuten Hinweis.
                        Da hatte ich ja die falschen herausgesucht.
                        Direkt mal "unter Beobachtung" gestellt - für später.
                        "Wodka-Martini!"
                        • #27
                          Etwas mehr Unterschied hätte ich schon erwartet
                          Nun habe ich zumindest zwei originale Ersatzbirnen
                          Gruß Adi
                          P.s.: Rechts ist noch die "alte" drin.
                          "edit": Kurze Frage, haben wir im X3 eigentlich Abbiegelicht, also geht der Nebler beim Abbiegen an?
                          Zuletzt geändert von Adi; 22.02.2013, 19:31.
                          • #28
                            Ich kann das Foto leider nicht öffnen.
                            Es kommt darauf an, ob du Kurvenlicht hast oder nicht. Also, wenn du Kurvenlicht hast, hast du auch Abbieglicht und somit die 55 Watt Nebler. Hast du kein Kurvenlicht, dann hast du auch kein Abbiegelicht und somit "nur" die 35 Watt Nebler.
                            Schau dir das Ergebnis noch mal im Dunkeln an. Rein weißes Licht geht natürlich nicht, da müsstest du schon LED's nehmen. Die sind aber nicht erlaubt und haben eine bescheidene Lichtausbeute...
                            Welche hast du jetzt verbaut?
                            • #29
                              Es sieht mit den neuen Lampen schon schöner aus.
                              Habe eben mal meine Ausstattungsliste durchgeklickt, 0524/ adaptives Kurvenlicht ist drin. Aber wann geht denn da das Abbiegelicht an? Bisher habe ich es noch nicht gesehen bzw. wahr genommen.
                              Gruß Adi
                              • #30
                                Bei Lenkeinschlag oder Blinker betätigung unter 55 km/h
