Lordosestütze Rückenlehne nachrüsten - F25
  • MR2-BLUE
    • 17.10.2017
    • 203
    [F25] Lordosestütze Rückenlehne nachrüsten - F25
    Frage an die Technik-Experten: Ich würde gerne bei meinem XD3 die Lordosestütze der Rückenlehne nachrüsten, kann aber nicht herausfinden, welche Teile ich genau brauche, außer dem Kissen, der Pumpe, Verteilerventil und Schalter.
    Unser XD3 hat die elektrischen Memory Sportsitze mit Seitenführung elektrisch, sowie Sitzheizung.
    Mir fehlt die Info, welches Kabel + Stecker man vom Schalter zum Steuermodul unterm Sitz benötigt bzw. ob das Kabel/Stecker dort im Steuergerät einen Steckplatz hat ?
    Hat jemand dazu die Info ?
    Nkosi sikelel' iAfrika
    • 4004
    Am besten einen SLP von einem Wagen der alles hat ziehen...außer jemand weiß es auch so!
    • MR2-BLUE
      • 17.10.2017
      • 203
      Eigentlich braucht es nur die Versorgungsspannung (12V+/-) für die Pumpe....dann muss ich doch mal mit dem Spannungsprüfer unter dem Sitz testen. Im Prinzip könnte man es auch "parallel" zur Seitenführung klemmen...
      PS: Ist mir aber im Moment zu schattig unterm Carport .....
        • 4004
        Na ja Du brauchst ja auch die Steuerung am Sitz und ist das Ding nicht auch noch kodierrelevant...
        • MR2-BLUE
          • 17.10.2017
          • 203
          Na ja Du brauchst ja auch die Steuerung am Sitz...
          Welche Steuerung ? Meines Wissens braucht es nur Spannungsversorgung, zumindest war es bei meinem ehemalige E93 und E83 so, für beide, mangels elektrischer Sitze, an der Steckdose in der Mittelkonsole parallel abgegriffen....
          ... und ist das Ding nicht auch noch kodierrelevant...
          Definitiv nicht....
            • 4004
            Du glaubst das Knöpchen am Sitz steuert direkt die Lordose ohne Umwege über den Bus Das wäre unüblich für ein F-Model...ich schau mal in die SLP's...
            • MR2-BLUE
              • 17.10.2017
              • 203
              Das wäre nett, hab ich keinen Zugriff drauf....
                • 4004
                Ich versuche es die Tage ...........
                  • 4004
                  Steuerung sollte tatsächlich nur im Sitz lokal sein Das sagen mir auf den 1. Blick die SLP's. Aber bei Memory müsste die Lordose ja auch mitfahren...glaube ich sollte mal tiefer schauen/graben.
                  • MR2-BLUE
                    • 17.10.2017
                    • 203
                    Bei meinem E93 mit elektr. Sportsitzen & Memory Funktion waren Seitenstützen und Rückenlordose nicht mit im Memory-"Umfang" beinhaltet, der Rest inkl. Außenspiegel schon. Meines Wissens unterscheidet sich die E- und F-Reihe bezgl. Seitenstützen- und Lordosefunktion nicht......
                      • 4004
                      Es ist tatsächlich ganz autonom! Du brauchst also nur Strom und den Schalter
                      • MR2-BLUE
                        MR2-BLUE kommentierte
                        Kommentar bearbeiten
                        Top, Danke für die Verifizierung.
