Handbremse
  • Chrischi
    • 29.01.2009
    • 142
    AW: Handbremse
    Die Handbremse lässt sich ganz sicher nachstellen, so wie das flashback hier zuvor beschrieben hat.
    Das wurde bei mir auch schon gemacht, dazu nimmt man aber besser das ganze Rad ab.
    Lass das aber mal lieber in der Werkstatt machen bevor Du mit irgendeinem Schraubendreher in dem Trommelbremsengehäuse herumstocherst, denn es geht hier um eine Bremse !
    So teuer kann das nicht sein, ca. 20 -30 Minuten dauert das ganze.
    Viel Erfolg !
    • flashback
      • 17.01.2010
      • 42
      AW: Handbremse
      hi,
      sollten nur geübte hände machen !! und wie geschrieben nicht in der trommel herum stochern !! sonst macht ihr mehr kaputt (feder´n)
      ich laß immer das rad drauf da man somit mehr gefühl hat , wenn man das rad dreht !!
      also besteht beim auf die einstellung über den nachsteller und nicht wie sonst über den handbremszug !! und wenn möglich bleibt dabei und schaut dem auf die finger !!
      gruß manne
      • Eumelsen
        • 24.07.2009
        • 123
        AW: Handbremse
        Viel Erfolg !
        Zwar soll das wirklich nur jemand machen, der es auch kann, aber es ist auch kein Geheimnis.
        Oft ist es mir lieber, ich mache es selbst und weiß wer an meiner Bremse war, als eine der nicht immer vertrauenerweckenden Gestalten, ohne jemand zu nahe treten zu wollen.
        • glamberger
          Masserberg - Cheforganisator
          • 02.01.2006
          • 653
          AW: Handbremse
          JA, auch bei mir das gleiche Problem.
          Handbremshebel muß ganz schön kräftig nach oben gezogen werden und er bewegt sich immernoch.Erst kurz vor'm gefühlten reißen der Seilzüge hält die Bremse.Ein einstellen beim wirkte sich nur kurz positiv aus.
          Und an Steigungen/Gefälle habe ich immer so meine Bedenken.
          Ich denke mal das der Bock einfach zu schwer ist für das bisschen Handbremse.Aber mit diesem Stand der Technik kann ich gerade noch leben.
          • flashback
            • 17.01.2010
            • 42
            AW: Handbremse
            hi,
            gebe EUMELSEN vollkommen recht !!
            gruß manne
            • Kutzi
              • 03.12.2007
              • 54
              AW: Handbremse
              also sitzt die Feststellbremse beim X3 doch an den Hinterrädern. Ich kann mir auch nicht wirklich vorstellen, daß die Backenbremse am Getriebeausgang sitzt, so wie das bei manchen Traktoren ist.
              Das hätte auch den Riesennachteil, daß das Auto wegrollen könnte wenn man den Wagen einseitig aufbockt und nur mit der Feststellbremse sichert.
              Meine Feststellbremse ist auch nicht gerade die Kräftigste und ich muss am Berg auch immer bis Anschlag ziehen.
              Beim TÜV wurde eine ungleich Bremswirkung links/rechts der Feststellbremse festgestellt. Es war aber noch kein Mangel.
              Ich kann damit leben.
              Kutzi
                AW: Handbremse
                Also ich wüßte nicht wo am Hinterrad des Xi die Handbremse sein sollte. Er hat doch hinten Scheibenbremsen!?
                Gruß Thomas
                  AW: Handbremse
                  Doch, die ist am Hinterrad, wirkt aber nicht auf die Scheibenbremsen, sondern ist davon getrennt: http://www.realoem.com/bmw/showparts...82&hg=34&fg=30
                    AW: Handbremse
                    ja das Bild kenne ich, aber wo sitzt die am Hinterrad?
                    Gruß Thomas
                    • Holzlumpen
                      AW: Handbremse
                      beim Xi, weiß ich es nicht so genau, habe in erst ein Jahr,
                      es gibt für die Feststellbremse 3 grundlegende Einbaumöglichkeiten.
                      nNissan Patrol hat eine so genannte Feststellbremse und die ist nach dem Verteilergetriebe und vor der hinteren Kardanwelle angebracht. Spannen über Bremsseil
                      nMercedes hat hinten eine Kombination aus Scheibenbremse (fürs normale bremsen) und eine Trommelbremse für die Feststellbremse. Um diese nach zustellen muss man einen Radbolzen entfernen und dann mit einem Schraubendreher eine innenliegende Spannmutter verdrehen.
                      nVW wirkt mechanisch auf die Bremsscheiben ein, nachstellen braucht man da nicht, da bei jedem Bremsen automatisch nachgestellt wird, über ein Extender.
                      Komme halt aus einem anderen Lager, wurde mit einem Stern auf der Stirn geboren und falle
                      Seit einem Jahr aus dem Rahmen
                      Gruß Michael
                        AW: Handbremse
                        Gute Frage - lt. Bild und Teilenummern gibt es eine Verbindung zum Hinterachsträger.
                        Ich glaube irgendwo gelesen zu haben, daß es beim Xi eine ähnliche Lösung wie beim oben genannten Fahrzeug mit dem Stern ist.
                        • Holzlumpen
                          AW: Handbremse
                          Hallo ,
                          laut der Zeichnung funktioniert die Handbremse gleich wie bei Mercedes,
                          also Radbolzen entfernen, Loch über Teilenummer 6 und dann den Stern verdrehen bis man das Rad auf der Handbremsstufe 2 nicht mehr von Hand bewegen kann, dann andere seite das gleiche.
                          trommel befindet sich unterhalb der scheibe,
                          Gruß Michael
                          • kösti
                            • 24.03.2009
                            • 183
                            AW: Handbremse
                            Richtig, die Bremstrommeln sind gleich hinter den Scheiben, sie sind ganz schmal-wie bei einem alten Motorrad mit Trommelbremsen und verstellt werden sie so wie beim Käfer seinerzeit ( ja das waren noch Schrauberzeiten!) durch drehen des Sternes mit einem flachen Schraubendreher.
                            Das ist bei allen Modellen ähnlich, beim 320 habe ich das Zeug schon selbst getauscht.
                            Vielleicht hilfts ein bischen.
                            Gruß Gerhard
                              AW: Handbremse
                              Na gut, wenn ihr das so sagt, dann wird es schon stimmen! Kann ja nicht mehr nachschauen .
                              Gruß Thomas
                              • Allermöher
                                • 26.11.2007
                                • 2499
                                AW: Handbremse
                                Habe hier gerade einen neuen Satz ATE Bremsbacken für die Xi Feststellbremse liegen
