Wahrscheinlich nur wenn werkseitig verbaut. Denke mal schon das dann andere Federn verbaut werden.
Anhängelast 3,0dA
Das hatte ich doch schon geschrieben:
Hier habe ich die Antworten:
2400kg:
Nur in Verbindung mit SA 3AC (Anhängerkupplung mit elektrisch schwenkbarem Kugelkopf) und Automatikgetriebe
ab Werk für alle Anhängertypen. Bei Nachrüstung max. Anhängelast 2.000 kg.
Ich bin momentan drüber ob ich seitens BMW eine Aussage bekomme was anders ist, aber da brauch ich auch erstmal den richtigen Ansprechpartner.Grüße Werner
AW: Anhängelast 3,0dA
dass bei der nachträglichen montierten AHK weniger Anhängelast steht, hängt sicherlich mit solchen Kleinigkeiten zusammen, dass dann im Auto kleinere Lüfter, schwächeres Dingens, weniger starke Dingens usw. verbaut sind.
Wenn dann jemand die 2400kg an die von Westfalia-angebotenen dranhängt, hat das nicht BMW zu verantworten, wenn was passiert
In den Papieren steht dann eben 2000kg - und das gilt. Und ein TÜV-Mann wird sich schwertun, das hochzusetzen. Zumal er von BMW keine Freigabe bekommt.Grüßle aus BW
Das hört sich plausibel an. Mal sehen, wie die AHK Firma darauf reagiert...Zitat von Lion Beitrag anzeigenDas hatte ich doch schon geschrieben:
2400kg:
Ich bin momentan drüber ob ich seitens BMW eine Aussage bekomme was anders ist, aber da brauch ich auch erstmal den richtigen Ansprechpartner.Beste Grüße aus HH!
Habe heute in der F25 Zubehörliste gesehen, dass man auch die elektrische AHK beim Freundlichen nachrüsten kann. Material ca. 1.500€ + Einbau... Ob diese AHK dann die 2.4 Tonnen Anhängelast hat? Steht leider nicht dabei...
Ein guter Fahrer hat die Fliegen auf den Seitenscheiben...
Angeblich hast bei nachgerüstet immer nur die 2,0 to.Zitat von X3 No.1 Beitrag anzeigenHabe heute in der F25 Zubehörliste gesehen, dass man auch die elektrische AHK beim Freundlichen nachrüsten kann. Material ca. 1.500€ + Einbau... Ob diese AHK dann die 2.4 Tonnen Anhängelast hat? Steht leider nicht dabei...Viele Grüße aus München
Markus
Sorry Rübo, das wir auch von einer nachgerüsteten elektrischen AHK sprechen, habe ich nicht gelesen... Vielleicht wird ja dabei auch der Lüfter getauscht.Zitat von rübo Beitrag anzeigenGenau, und jetzt wiederholen wir uns allmählich.
Aber so schlimm finde ich die Wiederholung auch nicht
Wie versprochen, jetzt die "endgültige" Aussage von der NL:
Unterschied zur werksseitig ausgerüsteten AHK sind nur die hinteren Federn! Wenn man die noch tauscht, kann man auch mit der Nachrüst-AHK 2,4 to ziehen....
Mach jetzt aber ein dickes ABER dahinter, da mir die Auskunft ein Kundendienstmeister gegeben hat, der jetzt nach 2 wöchiger Korrespondenz und Terminvereinbarung für die Programmierung von Start-Stop-Memory heute wieder eröffnet das die Deaktivierung von SSA nicht möglich sei...
es ist zum verzweifeln!
Markus
Es geht auch über die Niederlassung, nur is das an dem Herrn wieder vorbeigegangen... Hab's auch nur gepostet um zu unterstreichen, die Aussage mit Vorsicht zu genießenZitat von PoWder Beitrag anzeigenSchreib bitte Cubitus eine PN - vielleicht kann er was programmieren...
Markus
F.1/F.2 ist doch das zul. Gesamtgewicht (jaja Masse) des Fahrzeugs (bei meinem E83 2290 kg).
Die abnehmbare Westfalia hat typisch einen D-Wert von 12,5 kN, damit sind also rein rechnerisch 2.8 t Anhängelast realisierbar (allerdings dann keine 100 km/h mehr). (Muss ich mal gucken was auf meiner steht.)
Anhängelast ist O.1 (gebremst). Stützlast ist 13. Wird aber wohl nicht mehr zwingend eingetragen (bei mir jedenfalls steht nur "-").
Dann sollte das ja in dem Papieren, nach Umrüstung der Federn, umzutragen sein. Zur Not mit einer Unbedenklichkeitsbescheinigung o.ä..Zitat von mauki79 Beitrag anzeigenUnterschied zur werksseitig ausgerüsteten AHK sind nur die hinteren Federn! Wenn man die noch tauscht, kann man auch mit der Nachrüst-AHK 2,4 to ziehen....Gruß vom Rand der Lüneburger Heide
Also auf meiner steht D = 11,89 kN, nur der Vollständigkeit halber. Damit darf ich also max. 2459 kg anhängen.
Stärkere Federn sind idR zum Auflasten notwendig, dies wiederum erhöht dann über den D-Wert die zu erlaubende Anhängelast.
Also eine Beschränkung auf 12% Steigung.Zitat von pewoka Beitrag anzeigenHabe gerade mal auf das technische Datenblatt geschaut. Da steht beim F25 xDrive20d Automatik Zul. Anhängelast gebremst 2400 kg (12%).Zuletzt geändert von mko99; 24.07.2012, 10:23.
