BMWhat App - DPF Regenerationsanzeigen (ab Vers. 10.0)
  • AW: BMWhat App - DPF Regenerationsanzeigen (ab Vers. 10.0)
    ihr könnte das Fehlerausleselog an die beiden Jungs von BMWhat schicken. Da bekommt ihr meist innerhalb weniger Stunden ein Feedback zu den ausgelesenen Fehlern.
    Ich habe übrigens die Erfahrung gemacht, dass der original Adapter von BMWhat etwas mehr ausliest/tiefer in die Steuergeräte hineinkommt. Vielleicht wäre das für ptmaik eine Option. Zurückgeben kann man den Adapter ja immer noch.
    Ich bin in Hamburg und habe beide Vollversionen installiert. Bei Bedarf kann man dies bei mir testen. Egal ob F25 oder E83.
      Zitat von Hacki Beitrag anzeigen
      Was bedeutet der Fehler 0055C4 Transmission Verteilergetriebe.....
      Ich interpretiere das mal als fehlende Kommunikation mit dem DSC-Steuergerät. Leuchten irgendwelche Kontrollleuchten im Instrumentenkombi? Sonst würde ich den Fehler löschen und schauen ob er wieder abgelegt wird.
        Hallo Peter,
        Leuchten tut nichts,allerdings hat meine Batterie den Weg in den Himmel gefunden vieleicht hängt das ja zusammen,da ja wenn wieder Strom da ist die 4x4 Lampe und die gelbe Bremsenlampe kurz leuchtet.
        Na ja jedenfalls hab ich den Fehler erst mal gelöscht und dann sehen wir weiter,danke erst mal für deine Hilfe.
        Gruß Holm
          Hallo Holm,
          das ist möglich. Wenn kein Saft, verliert der Lenkwinkelsensor seine Kalibrierung. Dann fehlt das Signal und die Lampen brennen kurz bis er seine Kalibrierung wieder hat. Daher der abgelegte Fehler.
            Top Peter,
            dein Wissen verblüfft mich immer wieder,
            Danke für's hier sein ,zu jeder Zeit.
            Ps.ist eigentlich nicht so meine Art so zu schleimen,aber muss ja mal gesagt werden.
            Gruß Holm
              ...man muß nicht immer alles Wissen es reicht oft zu wissen wo was steht, gerade wenn man alterbedingt auch viel vergisst.
              ...wenn man aber weiß, daß man viel vergisst ist es noch nicht so schlimm.
                Hallo BMWhat App Benutzer, ich will mit der App meine Spiegel automatisch an- und abklappen lassen.
                Beim Kodieren wird mir bei der Spiegelkodierung der Punkt 2/3 nicht angezeigt.
                Hat jemand von euch die Kodierung der Spiegel schon gemacht bzw. hatte jemand ähnliche Probleme und eine Lösung für mich.
                Danke
                Mirko
                  Hi Mirko,
                  Bei deinem Baujahr, ich meine deinen Xi, sollte das prinzipiell gehen. Schreib mal u. U. die Entwickler an. Wenn es mit BMWhat nicht klappt, müsste dir ein Codierer helfen.
                  Die Funktionen werden im Modul GM5 unter "beiklappen" codiert.
                    Hallo und Guten Tag,
                    nur mal so für alle zur Info.
                    Habe mich an den Entwickler gewand und es ist ein Fehler in der App.
                    Neues Update kommt in 1-2 Wochen, klappt Super mit den Jungs.
                    Grüße Mirko
                      Ich bekomme ja immer mal die EML + die Motorkontrollleuchte angezeigt und wollte jetzt mal selbst nachschau warum.
                      Nach viiiiiele lesen bin ich jetzt auf zwei Alternativen gekommen.
                      Die BMWhat App hier und das in einem andere Thread besprochene icarsoft i910.
                      Lt. der Seite von iVini geht die App + Adapter aber NICHT am X3 (E83 2.0i). Auf Rückfrage schreibt sie mir aber, dass es gehen würde. Wie sind euer Erfahrungen? Kann ich die Fehler jetzt nun auslesen und ggf. zurücksetzen oder nun nicht?!
                      Weiß jemand ob das mit dem icarsoft i910 geht?
                        was für ein Adapter? Über Bluetooth funktioniert es nicht aber über den Kabeladapter.
                        Grüße aus HH
                        Wolle
                        im Herzen immer noch Süd-Heidjer
                          Vielen Dank erst Mal für deine Antwort.
                          Wenn ich sowieso noch ein Kabel dazu brauche, kann ich auch gleich den i910 nehmen, oder?
                            ich kenne die Kodiermöglichkeiten von i910 nicht. Ich habe BMWhat aber auch nicht zum Kodieren - habe ich schon mehrfach geschrieben.
                            Grüße aus HH
                            Wolle
                              Kodieren möchte ic ja auch nicht. Nur Fehler auslesen und ggf. löschen
                                Habe jetzt das icarsoft 910II genommen, hier geht´s weiter...
