TCU gegen Mulf getauscht
    AW: TCU gegen Mulf getauscht
    Detlef, probier mal WLAN am Telefon auszuschalten, falls aktiv. Wie Timiboy schon sagte, eigentlich läuft bei dir bereits die Aktivierung eines bereits gekoppelten Telefons.
    Deswegen würde ich nach Anleitung alle gekoppelten Telefone löschen und dann von vorne anfangen. Was mich etwas wundert ist deine englische Anzeige.
    In meiner TCU gibt es z.B. keine Codiermöglichkeit für die Sprache. Aber das wäre ja kein grosses Thema, Hauptsache die Kopplung und Aktivierung gelingt
      • 4004
      Zitat von Detlef68 Beitrag anzeigen
      Ich versuche es morgen noch mal. Mit der TCU Everest habe ich es auch koppeln können. So unverständlich ist die BA auch nicht. iPhone 6s findet ja nicht mal Bmw. Andere findet er ja auch ( andere neuere Autos mit Bluetooth).
      Das Telefon kann nichts finden, was nicht im Kopplungsmodus ist! Die ULF dieser Generation haben dazu eine maximale Anzahl von gekoppelten Telefonen! Deswegen zuerst löschen und dann nach "Neustart" Dein Handy koppeln.
      • Detlef68
        • 17.05.2019
        • 24
        #33
        Hallo Danke erstmal für die vielen post‘s. Habe heute noch mal probiert jedoch ohne Erfolg.Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 470,7 KB
ID: 392229Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 376,5 KB
        Es kommt keine Meldung Bluetooth Kopplung um die gekoppelten Handys zu löschen.
          • 4004
          #34
          Dann ist die gekaufte ULF wohl nicht in Ordnung...zumal die englischen Meldungen auch komisch waren. Wenn es ganz dumm läuft, könnte theoretisch auch Dein Pairingknopf einen weghaben...Du bräuchtest jemanden mit funktionierender ULF zum "Crosschange & Test".
          • Detlef68
            • 17.05.2019
            • 24
            #35
            Zufälligerweise hast du keine da oder? Pairingknopf wurde wenig benutzt. Eher nicht defekt nach meiner Einschätzung.
              • 4004
              #36
              Ich habe sogar 2...glaube ichSoll ich mal in meinem Fundus gucken? Stammen auf jeden Fall aus Deutschen E46 Cabrios und wurden funktionierend ausgebaut wegen Umbau auf Android Headunit (1xErisin & 1xAVIN). Hab schon viele Teile verkauft, die ULF habe ich aber ziemlich sicher noch!
              • Detlef68
                • 17.05.2019
                • 24
                #37
                Wäre nett [emoji851]
                  • 4004
                  #38
                  Mache ich, Infos folgen per PN, damit wir den Thread nicht vermüllen!
                  • Detlef68
                    • 17.05.2019
                    • 24
                    #39
                    Hallo, für alle die eine TCU gegen eine Ulf im e83 tauschen und das koppeln nicht klappt. Nach gewechselter Ulf ist in der mittelkonsole den snap- in Adapter auszubauen bis zum 18 poligen Stecker. Danach grün und weiß umzupinnen entsprechend Anleitung im Internet. Danach klappt auch mit dem Pairingknopf die Kopplung mit dem iPhone.
