Fotos von euren X3 mit Spurplatten
  • Fotos von euren X3 mit Spurplatten
    Hallo Gemeinde.
    Es gibt ja schon einige Spurplattenfreds.
    Schön wäre es aus meiner Sicht aber, wenn wir zu dem Thema zentral Infos sammeln könnten und mit Fotos belegen was machbar ist.
    Dabei wäre eine Zusammenstellung der verschiedenen Reifenformate und Spurplattenstärken interessant.
    AW: Fotos von euren X3 mit Spurplatten
    na dann fange ich doch mal an!
    Spurplatten von H&R vorn 15mm und hinten 25 mm pro Seite
    Felgen: BMW Sternspeiche 113 ET 46
    Reifen: 235/50 R18
    Zuletzt geändert von Dantho; 13.01.2012, 20:46.
      Hallo GenesisBiker,
      ich habe 25mm pro Rad, hinten und vorn, Bereifung 235/55/17" ET 21
Größe: 89,0 KB
      Gruß Jens
      Zuletzt geändert von x-männel; 14.01.2012, 14:37. Grund: Rad-Reifenkombination aktualisiert!
      Grüße aus St. Blasien im Schwarzwald, Jens!
        Ich präsentiere das Fahrzeug bewusst nur ohne Kennzeichen und nicht komplett, da es nicht meiner ist. Da ich den Besitzer nicht kenne, konnte ich ihn auch nicht um Erlaubnis fragen
        Verbaut sind offensichtlich 20er Eibach Spurplatten und vermutlich eine Tieferlegung um 30-40mm. Der Wagen steht auf Rädern mit 8,5x19 ET 46 (235er) vorn und 9x19 ET51 (255er) hinten.
          Dann auch von mir:
          Eibach Spurplatten, vorne 15mm pro Rad, hinten 20mm pro Rad.
          Zur Zeit mit Winterreifen 235/55R17 auf BMW 8 x 17 ET46.
          Eingetragen beim TÜV, war viel Überzeugungsarbeit nötig.....
          Sonstige negative Erscheinungen: keine.
          Bin mal gespannt, wenn ich die Sommerräder montiere (18" Mischbereifung).
          PS: Mein Auto ist NICHT dreckig, liegt wohl an der Digicam....
          Grüsse Hansi & sigpic
            Das hätte ich auch gesagt
            Bernd
            es gibt immer einen, der schneller besser schöner ist, aber das ist mir egal
              Kenne ich, die Digicam habe ich auch.:D:D
              Gruß aus dem Pott,
                Wer hat diese Digicam nicht...
                  bei mir 25mm pro Rad mit 235/50 R18
                  Grüße Rene´
                    Welche ET ist das? 46? Reicht dir die Platte hinten?
                      Hat denn keiner Spurplatten bei den 19 Zoll Felgen verbaut ? Würde mich auch interessieren, wieviel da geht.
                      H & R oder Eibach oder ???
                      Gruß aus dem Pott,
                        Die Bilder oben die ich eingestellt habe sind doch mit 19". Ich hätte auch noch weitere Fotos von der Kiste. Da ich den Besitzer aber nicht kenne, will ich die nicht einfach einstellen.
                        Es werden vorne 25mm und hinten 30mm vermutlich funktionieren.
                          Jep stimmt, mit Brille wäre das nicht passiert.
                          Wenn das 20 er sind, würde zumindest hinten noch was gehen.
                          25 - 30 sollte möglich sein, oder nicht ? Nimmst Du h & R oder Eibach ?
                          Gruß aus dem Pott,
                            Ich werde wohl H&R in 25mm nehmen. Die könnte ich dann Sommer wie Winter fahren.
                            Vielleicht sollten wir nur diesen Fred nicht zumüllen und Fotos sprechen lassen.
                              Fotos....
                              Vorne 50mm auf der Achse
                              Hinten 60mm auf der Achse
                              Felgen 8*17 ET35 von RH
                              Heisst vorne Effektiv ET 10 bei 8*17 und hinten Effektiv ET 5.
                              Reifen sind abgedeckt, TÜV Eintragung nach §19 kein Problem.
                              Cheers, Björn
