Sah jetzt nicht so aus, als wenn es so dramatisch war, dass der bezeichnete Schaden entstanden ist. Oder war das ein anderes Video?
13te Werkstattaufenthalt in nur 3 Jahren
AW: 13te Werkstattaufenthalt in nur 3 Jahren
Finde ich auch vollkommen unspektakuläre Bremsung für so einen Schaden. Von 80 auf 36 bremsen, dazu noch im Intervall. Sehr befremdlich. Ich kann deinen Ärger wirklich nachvollziehen.Gruß aus dem Saarland
Nee, das war es. Eine Vollbremsung, ABS geht an.Zitat von Heiab Beitrag anzeigenSah jetzt nicht so aus, als wenn es so dramatisch war, dass der bezeichnete Schaden entstanden ist. Oder war das ein anderes Video?
Kurz darauf geht die Reifendruckanzeige "rot" an. Sattel war nach der Vollbremsung festgeklemmt und hat permanent die nächsten paar KM an der Scheibe gerieben. Scheibe + Beläge komplett im Eimer.Erfahrung ist nicht alles, man kann seine Sache auch 20 Jahre falsch gemacht haben
Du bist anscheinend sehr Leidensfähig!
Ich hätte die Kiste schon nach der 3. Reparatur abgestoßen!
Da hilft es auch nicht, wenn man eine Reparaturversicherung hat. Das Auto wäre mir einfach zu unzuverlässig. Da kann man ja keine längere Reise planen, ohne das die Angst mitfährt,an der nächsten Kreuzung liegen zu bleiben!
Joe
Weiter geht´s....
Seitdem ich neue Sommerreifen habe, geht ~ ein Mal pro Woche die Reifendruckwarnlampe in "rot" an. Der Druck stimmt jedes Mal (2,2 & 2,4), alle vier Bremsscheiben sind gleich warm (41°-49°).
Im Fehlerspeicher steht kein Eintrag.
Es ist nahe liegend, dass die neuen Reifen - keine Mischbereifung!! - wohl irgend ein Problem machen. Beim Kauf habe ich extra gesagt, dass sie eine BMW-Freigabe "*" haben müssen.
Wo finde ich den "*" auf den Reifen?!
Lt der HP, passen die Reifen auf den X3
Aber "passen" heißt ja nicht "Freigabe"Erfahrung ist nicht alles, man kann seine Sache auch 20 Jahre falsch gemacht haben
So sieht das mit der Sternmakierung aus. http://www.bmw.com/com/de/owners/acc...ing/index.html
Wenn Du ganz sicher gehen willst evtl. im BMW Onlineshop von Leebmann oder Langer ordern!
Mit * gibt es den Bridgestone Dueler wohl nur in anderen Dimensionen für den E84, E70, E71, E72 und Mini.
In 235/50R18 hat er wohl keinen *.
Allerdings hattest du geschrieben, dass die RPA direkt nach deiner Vollbremsung auch schon in rot anging.
Evtl. hat ein Raddrehzahlsensor oder ein Radlager was abbekommen?Gruß vom Rand der Lüneburger Heide
Genau. Der Reifen hat keinen Stern. wenn du dies vereinbart hat, lass dir vom Reifenhändler nen anderen Satz verbauen. Bei deinem sensiblen X3 würde ich gerade solche Themen berücksichtigen...Beste Grüße aus HH!
Ja, kurz danach. Das lag aber wohl daran, dass durch die enorme Hitze des klemmenden Sattels sich der Druck im Reifen erhöht und die RPA (wohl) ausgelöst hatte.Zitat von pewoka Beitrag anzeigenAllerdings hattest du geschrieben, dass die RPA direkt nach deiner Vollbremsung auch schon in rot anging.
Kann ich das selbst prüfen? Ich werde darauf ein Auge haben, in zwei Wochen ist KD fälligZitat von pewoka Beitrag anzeigen.
Evtl. hat ein Raddrehzahlsensor oder ein Radlager was abbekommen?Zuletzt geändert von Housil; 29.05.2016, 22:38.Erfahrung ist nicht alles, man kann seine Sache auch 20 Jahre falsch gemacht haben
Hattest du nicht das i910 von iCarSoft?
Damit kannst du jedenfalls die Werte/Signale der Raddrehzahlsensoren auslesen bzw. vergleichen. Allerdings denke ich, dass eine evtl. Abweichung bzw. eine Signalunterbrechung nur sehr sporadisch auftreten wird, weil sonst ein Fehler im Bereich des DSC/ABS abgelegt werden würde.
Neu initialisiert hast du die RPA ja bestimmt nach dem Reifenwechsel bzw. jeweils nach den Meldungen.
Geht den die 4x4/DSC-Leuchte bei irgendwelchen Fahrsituationen oder Nässe mal kurz an als Zeichen, dass DSC regelt?Gruß vom Rand der Lüneburger Heide
Also mal ganz ehrlich...egal was die Kiste hat und wie du sie losbekommst...
Ich würd schleunigst nach einem anderen Xi schauen. Ich hab das hier jetzt von Anfang bis ende durchgelesen. Was du für Probleme mit dem Auto hast ist nicht normal und auch finanziell in keinem annehmbaren Rahmen. Da kannst dir ja schon von den dauernden Reparaturen einen anderen kaufen...
Und das mit den Reifen mit * sehe ich auch so wie X3 No. 1, wenn du das vereinbart hast, dann soll der Händler auch nachbessern!
Tim
Ja, habe ich.Zitat von pewoka Beitrag anzeigenHattest du nicht das i910 von iCarSoft?
Einfach beim fahren mal angeschlossen lassen?
Ja, jedes Mal neu initialisiert und Luftdruck geprüft (extra Kompressor jetzt deswegen gekauft das ich nicht immer zur Tanke fahren muß, dazu auch in Infrarotthermometer um die Temp der Bremsscheiben zu kontrollieren )Zitat von pewoka Beitrag anzeigenNeu initialisiert hast du die RPA ja bestimmt nach dem Reifenwechsel bzw. jeweils nach den Meldungen.
Es gehen sonst keine Leuchten an (bring sie nicht auf irgend welche Ideen!!)Erfahrung ist nicht alles, man kann seine Sache auch 20 Jahre falsch gemacht haben
Nach 8 Jahren fang ich damit nicht mehr an.Zitat von moccabeamer Beitrag anzeigenAlso mal ganz ehrlich...egal was die Kiste hat und wie du sie losbekommst...
Am Donnerstag gibts neue ReifenZitat von moccabeamer Beitrag anzeigenUnd das mit den Reifen mit * sehe ich auch so wie X3 No. 1, wenn du das vereinbart hast, dann soll der Händler auch nachbessern!
Sie haben doch wohl immer nur die Bremse selber getauscht, oder?
So ne Bremse hat doch auch ein Steuergerät, oder nicht? Kann es auch an sowas liegen?
Oder wie ist das Pedal gelagert? Bleibt das vielleicht hängen und geht nicht in die Ausgangsposition?
Nur mal laut gedacht für unsere Technikgurus[emoji16]
Das mit den neuen Reifen ist jedenfalls schonmal top[emoji106][emoji106][emoji108]
Tim
