Carly für BMW
    AW: Carly für BMW
    Schade, daß der F25 noch nicht codierbar ist...
    Wer mal Problemchen haben sollte - email an den Hersteller!
    Hilfte kommt ziemlich zackig (teilweise nur wenige Stunden) und echt verständlich.
    Die Jungs und Mädels haben Bock auf User, die quasi mithelfen...
    • moccabeamer
      • 03.10.2015
      • 1958
      Carly für BMW
      @brummi
      Ja das werde ich dann mal ausprobieren[emoji106]
      @PoWder
      Jaa das mit dem F25 is echt schade, würde auch gern den F07 auch mal einstellen können
      Und wegen der Hilfe, danke für den Tipp[emoji1]
      Tim
      • hunter94
        • 30.12.2012
        • 362
        AW: Carly für BMW
        Die Mautfunktion der Fenster und die Reduzierung der Scheinwerferspritzimpulse geht, kann ich dir jetzt schon sagen
        @brummi
        Akustisch quittieren geht meines Wissens nach nicht ohne DWA. Der piept Ton wird angeblich über die DWA Sirene erzeugt. Bin mir aber nicht 100%-ig sicher.
        Ist aber eine coole Sache, hab ich bei mir selber codiert. TÜV hatte auch nichts zu meckern.
        Grüße aus Franken!
        Dominik
        • moccabeamer
          • 03.10.2015
          • 1958
          AW: Carly für BMW
          Woaa cool, das is nämlich bisher echt nervig beides
            • 5703
            AW: Carly für BMW
            Lt. Beschreibung soll es funktionieren (man müsste DWA auf aktiv setzen)
            • moccabeamer
              • 03.10.2015
              • 1958
              AW: Carly für BMW
              Ja mal sehen ob ich das hinbekomme[emoji108]🏻
              Werde das morgen mal versuchen, wenn ich da nicht zu müde bin[emoji28]
              Tim
                • 5703
                AW: Carly für BMW
                Bitte halt uns informiert
                • moccabeamer
                  • 03.10.2015
                  • 1958
                  AW: Carly für BMW
                  Auf jeden Fall[emoji106]
                  Tim
                    • 5703
                    AW: Carly für BMW
                    [emoji106][emoji106][emoji106][emoji106]
                    • hunter94
                      • 30.12.2012
                      • 362
                      AW: Carly für BMW
                      OK kann dann eine Fehlinfo meinerseits sein.
                      Ich freue mich auf die Rückmeldung Tim, ob's geklappt hat
                      Grüße aus Franken!
                      Dominik
                      • moccabeamer
                        • 03.10.2015
                        • 1958
                        Carly für BMW
                        So also, das mit Carly hat ja super geklappt, ich kann nun endlich sehen wenn ich mein Auto aufsperre.
                        Ich habe folgendes kodiert:
                        -Heimleuchten: Abblendlicht, Nebelscheinwerfer, Standlicht hinten; Zeit 02
                        -Fensteröffnen/-schließen bei Türöffnen fortsetzen
                        -Spiegel mit langem Druck auf den Zusperrknopf anfalten
                        ...leider passiert es dabei ab und an, dass die Spiegel ausklappen und dann auf einmal der Fahrerspiegel sich ganz nach oben dreht, also das Spiegelglas...aber nachher zu den Fehlercodes
                        -absperren bei +8km/h mit Schlüssel 1
                        -Scheinwerferreinigungsanlage erst nach 3. mal betätigen aktiv
                        ...letzteres habe ich aber noch nicht ausprobiert, da ich mir mein Auto nicht einsauen wollte, falls es doch nicht funktioniert.
                        Und dann noch 2 Videos vom Blinken und den Spiegeln[emoji7]
                        Im 2. Video hört man auch in der letzten Sekunde noch das Verstellgeräusch des Spiegelglases
                        Und hier noch das Heimleuchten:
                        Hier noch ein Bild meiner Fehlercodes:
                        Wobei der letzte is glaub ich nur weil ich eben die Diebstahlwarnanlage simuliert hab und eigentlich keine habe...aber falls ich da falsch liege, so möge mich da jemand belehren[emoji6]
                        Lg
                        Tim
                        Zuletzt geändert von moccabeamer; 13.11.2015, 16:48.
                        • moccabeamer
                          • 03.10.2015
                          • 1958
                          AW: Carly für BMW
                          Nachtrag:
                          Hier noch ein Video zum Fenster, das beim Türöffnen weiter hochfährt:[emoji106]
                          Habe aber nun noch eine Frage und zwar ist mir gerade beim aus der Garage rausfahren aufgefallen dass nun mein rechter Aussenspiegel auch eine Bordsteinabsenkung hat, ist ja prinzipiell toll, das wollte ich schon immer[emoji7]...diese macht allerdings sobald ich den ersten Gang einlege was sie will. Soll heißen, der Spiegel landet nicht in Ausgangsposition, sprich er kippt wieder nach oben, nein er dreht mal nach links, mal nach rechts, mal viel zu weit nach oben...also immer eine Richtung, aber bei jedem mal eine andere...[emoji19]
                          Und wenn ich die Spiegel mit dem Schlüssel anfalte und dann wieder ausklappe, dreht sich eben der Fahrerspiegel nach oben ins Nirwana...[emoji849]
                          Woran liegt das? Hat das was mit dem Fehlercode "Passagier Spiegel: Potentiometer Axel 4.2" zu tun? Also ich habe keine Ahnung was mir das sagt, allerdings steht da hald auch Spiegel dabei...[emoji28]
                          So ists nämlich recht nervig wenn ich andauernd den Spiegel manuell wieder einstellen muss[emoji23]
                          Lg
                          Tim
                            AW: Carly für BMW
                            Fehler 3 dürfte wirklich wegen ggf. defektem Poti im Spiegel sein, von daher auch die undefinierten Anfahrpositionen.
                            Fehler 4 ist wg. fehlender DWA
                            • moccabeamer
                              • 03.10.2015
                              • 1958
                              AW: Carly für BMW
                              Danke für die schnelle Antwort
                              Was ist denn überhaupt dieses Potentiometer?
                              Was macht das?[emoji15][emoji28]
                              Gut, ja das mit Fehler 4 war mir fast klar[emoji28]
                              Tim
                                AW: Carly für BMW
                                Hi Tim,
                                in den meisten elektrisch verstellbaren Elementen mit Memory Schaltung sind die potentiometer zum Wiederanlauf der gespeicherten Position verbaut, übrigens mehrere für jede Bewegungsrichtung mindestens eines. Der elektrische Widerstandswert wird gespeichert, die Stellmotoren laufen dann so lange in die Position, die dem gespecherten Wert entspricht. Es gibt allerdings auch noch andere technische Lösungen dazu.
