Suche einen Airbagsensor
  • julia-kw
    • 08.08.2023
    • 2
    Hallo Zusammen!
    Ich habe leider dasselbe Problem. Ich suche ebenfalls einen Aufprallsensor mit der Nummer 6577 3 414 123. Hat noch jemand einen Gebrauchten liegen? Das würde mir sehr weiterhelfen.
    LG Julia
      • 4001
      Dachte ich habe noch welche...stellt sich aber heraus ich habe nur die 6577 6 911 003 in der Funduskiste
      • Steeler
        • 28.05.2019
        • 5
        #33
        Hallo allerseits,
        nun hat es unseren X3 auch erwischt. TÜV steht an und die Airbaglampe geht gar nicht mehr aus.
        Sollte noch jemand einen (oder besser zwei) Airbagsensor/en mit der Teilenr. 6577 3414 264 neu oder gebraucht liegen, oder im Zugriff haben, dann würde ich mich sehr freuen wenn ich den/ die Kaufen könnte.
        Thore
          • 4001
          #34
          Ich beobachte die mir bekannten Quellen und gebe Bescheid, so sich irgendwo etwas auftut...
          • Steeler
            • 28.05.2019
            • 5
            #35
            Vielen Dank dafür!
            kann mir jemand sagen, ob die Airbagsensoren des e90 oder des e87 andere Pinbelegung haben? Rein optisch wirken die Sensoren identisch.
            Danke und beste Grüße
            Thore
              • 4001
              #36
              Laut ETK passt nur eine der 3 genannten TN und diese sind ausschließlich dem E83 vorbehalten
              • Steeler
                • 28.05.2019
                • 5
                #37
                Beim LCI Ab Sep. 2005 wurde dann aber anscheinend auch das Teil mit der gleichen TN wie beispielsweise im e90 verbaut. Ich wollte eigentlich damit eher fragen ob die Sensoren des FL auch im VFL funktionieren könnten bzw. Ob jemand schon mal probiert hat.
                Thore
                  • 4001
                  #38
                  Ich habe zuletzt mit einem Kumpel einen LCI zerlegt...da waren tatsächlich nur die 65776911003 drinnen. Seltsamerweise gibt es im ETK aber LCI's wo die VFL Sensoren drin sein sollen. Der LCI war doch erst ab 09/2006!? Auf jeden Fall passt bei einem Wagen mit TN 65773414264 kein anderer rein!!
                  • Steeler
                    • 28.05.2019
                    • 5
                    #39
                    Okay, dann erst einmal Vielen Dank für die Infos. Dann kann ich den Hobel ja bald stilllegen🥲
                    Außer zu völlig überteuerten Preisen (574€/ Stck) kann ich im Netz leider keine finden.
                    VG
                    Thore
                      • 4001
                      #40
                      Borg Dir doch einen von einem Kumpel/Freund/Kollegen....für den TÜV, dann kannst Du ja weitersuchen.
                      • Skonto
                        • 04.04.2024
                        • 4
                        #41
                        suche ebenfalls einen Sensor :-) 65773414264.
                        Falls noch jemand was hat, würde ich mich sehr freuen.
                        Danke Vorab :-)
                        Eugen
                          • 4001
                          #42
                          Sorry hatte Deinen Post übersehen Bitte per PN melden.
                            • 4001
                            #43
                            Wieder ein geretteter E83 auf meiner Liste Macht immer wieder Spaß die Matrix zu überlisten
                            • Skonto
                              • 04.04.2024
                              • 4
                              #44
                              Auch an dieser Stelle : Danke für die Rettung :-)
                              • Ivelknivel
                                • 01.07.2024
                                • 3
                                #45
                                Ich suche auch einen Airbag Sensor (Säule B) für eine Familie aus Spanien, die ohne den Sensor nicht durch TÜV kommen.
                                BMW X3 E83 2.0D
                                Bj.: 2005
                                Teilenummer: 65773414264
                                Als Alternativen haben sie mir folgende Nummern genannt: 65773414123 und 65773412001
                                Hat noch jemand das Teil?
                                VG,
                                Pedro
