Xenon Lampe wechseln!
AW: Xenon Lampe wechseln!
Nachdem ich durch das Forum ja gewarnt war, und zwecks Inspektion eh die ganzen Abdeckungen runter waren, habe ich eben gleich die Scheinwerfer komplett durch entfernen von nur jeweils 4 Schrauben ausgebaut nd den Wechsel auf der Werkbank vorgenommen. trotzdem eine blöde Fummelei. Der erste ging in 1 Minute wieder rein, beim zweiten habe ich wohl 20 gebraucht
Und dabei auch noch den neuen kaputt gemacht ( die Hülle die um den äußeren Draht nach vorne führt ist gebrochen. weil ich nicht weiß, wie wichtig das Ding ist habe ich denn den alten wieder angebaut.
Viel Spaß allen, die ihre Xenons wechseln müßen
Alex
Ich habe meine heute wechseln lassen, Austausch der originalen (7,5 Jahre und knapp 190.000 Kilometer alten) gegen die Osram CBI. Mal schauen, wie sie sich machen... Mein war auf jeden Fall über den Preis begeistertGruß Ronny
Zitat von rs969 Beitrag anzeigenIch habe meine heute wechseln lassen, Austausch der originalen (7,5 Jahre und knapp 190.000 Kilometer alten) gegen die Osram CBI. Mal schauen, wie sie sich machen... Mein war auf jeden Fall über den Preis begeistertBeste Grüße aus HH!
Zitat von Joe Kerr Beitrag anzeigenUnd dabei auch noch den neuen kaputt gemacht ( die Hülle die um den äußeren Draht nach vorne führt ist gebrochen. weil ich nicht weiß, wie wichtig das Ding ist habe ich denn den alten wieder angebaut.
Alex
Aber schau doch mal in eb.y nach dem gleichen Modelll.
Vl. hast du ja glück und findest die Gleiche Birne für nen Günstigen preis.
Hab auch 2 neue für 50€ inkl. versand bekommen
Zitat von Bobolodo Beitrag anzeigenDer Äussere draht ist wichtig wenn ich mich nicht täusche müsste das so sein das der äussere Draht so was wie der - pohl ist.
Ich habe übrigens auch das Doppelpack für 50,-€ genommen und da ich nachts besonders bei Regen schon nicht mehr soooo toll kucken kann auf irgenwelche farblichen Extravaganzen verzichtet und wieder 4300 Kelvin genommen.
Zitat von X3 No.1 Beitrag anzeigenHabe die auch drin und bin nach wie vor begeistert.Gruß Ronny
Ich habe heute meine Xenon ausgetauscht nachdem der Brenner auf der Beifahrerseite kaputt war. Bei mir ist es E83 von 2006 mit den D2S..
Die neuen Osram CBI auf Ebay kamen bei ATP 117€.
Boboldo hat in Antwort #29 "Xenon Lampe wechseln!" auf E3-Treff.de schön beschrieben, wie es zu gehen hat.
Dummerweise wollte ich probieren, die Scheinwerfer auszubauen, aber dies hat schlussendlich nicht geklappt, da ich nicht alle Schrauben zum Abbau der vorderen Plastikverkelidung gefunden habe. Hätte vielleicht auch nicht soviel gebracht..
Das Loch in der Gehäuseverkleidung ist ehrlich wahnsinnig eng, und dahinter sind noch Plastikteile die dazu geführt haben, dass meine Hände jetzt aussehen wie nach Kampfszenen mit unseren Katzen...
An der Seite, wo mein Brenner kaputt war, ging der Befestigungsring Teil 7 gar nicht los. Nachdem ich alles mögliche versucht hatte und fast schon zu roher Gewalt greifen wollte, habe ich zu folgendem Trick gegriffen: mit einem Föhn habe ich durch das Loch in der Verkleidung, nach Abbau der Zündeinheit Teil 3, dem Rest der Lampe kräftig eingeheizt...und tatsächlich es hat dann funktionniert - durch die Wärme hatte sich alles etwas ausgedehnt und der Ring liess sich endlich drehen.
Also noch mal im Detail:
- Beifahrerseite - Wischwassertank abschrauben
- Fahrerseite - Ausgleichsbehälter abschrauben
- grossen Stecker-Kappe nach oben abziehen, dann löst sich der Stecker von alleine
- auf beiden Seiten die grosse Verschlussklappe durch anheben der Lasche oben nach hinten klappen und abziehen
- Zündeinheit nach LINKS abdrehen und rausziehen
- Befestigungsring nach LINKS abdrehen und rausziehen
- alten Xenon-Lampe entfernen
- neue Xenon vorischtig einsetzen, mit dem metallenen Stab nach UNTEN
- Ring draufdrehen nach RECHTS
- Zündeinheit drauf setzen und nach RECHTS verriegeln
- Stecker auf Zündeinheit aufsetzen (klein und fummelig)
Ich denke das war's..
Viel Spass
habe mich nun auch dazu durchgerungen, meine Xenonlichter zu tauschen. Auf Anraten hier in diesem Thread besorgte ich mir auch die "OSRAM D2S 5000K Xenarc Cool Blue Intense 66240CBI Xenon Brenner". Vorab: super Licht!
Eine kurze Anmerkung zum Einbau. Bei meinem Wagen (siehe Sig.) war es nicht notwendig auf der Fahrerseite etwas abzubauen. User "habpat34" hat im Vorpost schön die Schritte beschrieben. Den Stecker für die Zündeinheit (das Rot-Schwarze Bauteil) kann man schon bevor man diese wieder anschraubt ("Rechtsdreh") aufstecken (dann wird es nicht ganz so fummelug).
Ich habe es nicht geschafft, die Zündeinheiten schön ausgerichtet (horizontal) aufzuschrauben. Sie sind auf beiden Seiten/bei beiden Lichtern ca. 15 grad nach links verdreht. Ich hatte das sicher ca. 10x probiert (immer wieder Lampe+Ring+Zündeinheit ein und ausgebaut - das ging ganz schön auf die Nerven). Es scheint aber trotzdem auch so fest und richtig zu sitzen.
Gutes Gelingen!
ich habe mich auch dran probiert....
Natürlich dummerweise OHNE vorher nachzulesen....
Habe die D2S in meinen VFL nicht reinbekommen... Gibt es da Unterschiede?
Habe mir Colormatch D2S aus einem E46 rausgenommen, wollten nicht rein ;-((
BjörnZuletzt geändert von Nolle; 04.06.2013, 09:30.
Der Sockel D2S müßte auf jeden Fall beim VFL passen - deshalb gibt es ja die "Norm" für den Sockel.
Wo passen die leuchten nicht? Wenn du sie in den Scheinwerfer schiebst oder bei der Fassung an der Zündeinheit?
LGs
hatte den Anruf der Werkstatt. Es lag natürlich am Ring.
Die alten Xenarc haben keinen Ring am Brenner, die kann man tatsächlich erst die drei Teile zusammenbauen und dann rein.
Die Osram mussten wie hier beschrieben rein und sind jetzt drin
Das Forum ist echt klasse !!!
Telefon ist auch schon drin
nach längerer Zeit bin ich nun wieder auch davor, selbst Hand anlegen zu wollen. Bei mir macht der linke Xenon langsam schlapp. Deshalb habe ich in der letzten Stunde in vielen Beiträgen schon mal wertvolle Info`s lesen können.
Will also mal versuchen, ob ich das hinbekomme und würde auch die Osram CBI Brenner verwenden (107€ beim grossen Online-Händler A***).
Meine Frage ist jedoch mal an alle, was ist eigentlich original verbaut ?? Wollte jetzt nicht erst ausbauen, nachsehen und dann Bestellung abschicken. Gibt es hinsichtlich Erstausrüstung, Steckplatzdesign oder Zulassungsbestimmungen was zu beachten ??
Ansonsten sehe ich der Sache positiv entgegen und werde ohne Zeitdruck dann beginnen.
Danke für Eure Tipps
Grüsse Michael
(E83 3.0d / Bj.2005 / VFL )
Du brauchst beim VFL die D2S. Original dürften Osram Xenstart oder Philips verbaut sein, mit 4.150 - 4.350 Kelvin. Die CBI haben 5.000 Kelvin.
Ich finde die super, habe ich bei mir auch verbaut.Beste Grüße aus HH!
Hallo X3 No.1,
danke für die schnelle Info !! Ich hatte Bedenken da ich in einem anderen Forum davon gelesen habe, dass in Deutschland höhere Kelvinwerte als 4000-something nicht zulässig wären !? Somit würden die Osram CBI ja nicht "100% legal" sein, wobei sich die Frage stellt, warum werden die dann hier breit vertrieben
Ok, aber vielleicht sind nicht alle "Forum-Experten" auch immer richtig informiert. Ich besorge mir die Brenner und mach mich ans Werk.
Gruss aus Berlin
