LED Innenraumbeleuchtung
  • BMW-F25
    • 07.07.2015
    • 10
    #46
    AW: LED Innenraumbeleuchtung
    Zumindest ist hier die Peugeot-Innenbeleuchtung wohl fortschrittlicher
    @Xhoch3: die Bezeichnung "dimmbar" bei LighTec24 kommt mir schon seltsam vor. Bei den modernen Stromregelungen
    arbeitet man mit einer PWM-Spannung, die zwischen 0 und Ubatt schaltet, die "Dimmfähigkeit" ist hier eher eine Frage
    der Stromregelung im Steuergerät. Ich habe mir mal den Strom durch eine der hinteren Fußraumbeleuchtungen an meinem
    X3 mit einer Stromzange angeschaut und beim Abregeln eine konstante Frequenz von ca. 160Hz mit einem entsprechend
    sinkenden Tastverhältnis gemessen. Das Tastverhältnis wird halt nicht unendlich fein aufgelöst (es gibt quasi Sprünge
    zwischen den einzelnen Tastwerten) und daher macht sich wohl die Veränderung des Tastverhältnisses gerade kurz vor dem
    aus besonders bemerkbar. Beim Peugeot wird wahrscheinlich feiner aufgelöst, oder die regeln den Strom tatsächlich noch
    analog mit einem Längsregler. Auf jeden Fall gehe ich davon aus, dass die BMW-Entwickler bei neueren Fahrzeugen mit
    immer mehr LED-Leuchtmitteln an dieser Stelle was getan haben müssen.
    Schönen Sonntag noch und viele Grüße
    Otto
    • Xhoch3
      • 04.04.2009
      • 833
      #47
      Ohh, schwierig nen Peugeot mit anderen Autos zu vergleichen... (duck und wech [emoji1]).
      Joo ... wenn man von beiden einen hat kann man das ohne Vorbehalte und objektiv Der PEU hat z.B. ein kühlbares Handschuhfach ... aber das Thema hatten wir schon in einem anderen thread ... ... multi-kulti, äh, multi-mobility ist gar nicht so schlecht, da lernt man manche Kleinigkeit zu schätzen, die dem anderen fehlt und die man sonst vielleicht garnicht als Komfort wahrnehmen würde.
      @BMW-F25: tatsächlich, knapp vor dem Aus flimmern die Dinger doch ein wenig ... also doch nicht wirklich perfekt - aber akzeptabel.
      schöne Grüße,
      Xhoch3 (Peter)
      (Karl Valentin)
        Ich grabe diesen alten Fred mal wieder aus.
        Ich bin gerade dabei, die Innenraumbeleuchtung gegen LED's auszuwechseln. Bis auf die Lampen im Funktionszentrum in der Dacheinheit habe ich alle anderen schon ausgewechselt.
        Mit der Dacheinheit stehe ich auf Kriegsfuß. Ich bekomme das Mistding einfach nicht raus. Hat sie jemand schon mal ausgebaut und einen Tipp für mich? Mit der Anleitung von newtis komme ich nicht weiter.
          Hilft Dir DAS evtl. weiter Uli?
            Hallo Peter,
            Ja, die habe ich schon gesehen. Ich bekomme die grosse Blende nicht ab, ohne etwas abzubrechen....
              KLICK wegen Lage der Klipse.
                Die Dekorblende hatte ich schon raus.
                Ich vermute, dass ich ohne das Spezialwerkzeug noch an die anderen Klipse komme.
                Zuletzt geändert von WaX3; 11.03.2018, 22:08.
                  Lt. ETK Pos. 4 ist das Schaltzentrum mit 2 Schrauben gesichert. Die sollten nach Abnahme des Rahmens sichtbar sein. In der TIS ist an gleicher Stelle von zwei Rastnasen die Rede die entriegelt werden müssen. Anschließend das Schaltzentrum aushebeln, mit dem "Spezialwerkzeug", da eigentlich nur ein einfacher Kunststoffkeil ist KLICK . Sind bei Dir denn die Schrauben sichtbar oder die beiden Rastnasen?
                    Dort, wo die Schrauben sitzen sollten, sind keine. Dort sind festsitzende Kunstoffandeckungen, also die Rastnasen.
                      Mach doch mal ein Foto.
                      Ich denke, die Rastnasen sollten in irgendeine Richtung "entriegelt", also gegen die Spannung gedrückt werden können. Dann jeweils an der Stelle mit dem Kunststoffkeil zwischen Dachhimmel und Schaltzentrum greifen (aushebeln). Hinten sollte das Schaltzentrum wahrscheinlich im Dachhimmel "eingehängt" sein, daher muß es dann, wenn es vorn an den Rastnasen gelöst ist, ganz vorn am Rückspiegel etwas runtergezogen werden, evtl. mit etwas Druck nach hinten und dann ausgefädelt werden..
                      So in etwa war es auch beim E83.
                        An den Rändern ging die Abdeckung schon sehr gut und einfach ab.
                        Die Restnasen sind eine harte Nuss.
                        Das Foto mache ich Anfang der Woche.
                        Danke schon mal für Deine Mühen[emoji106]
                          Da doch nicht fűr Uli [emoji3].
                          Ich denke die Fastnacht muß jeweils in die Richtung gedrűckt werden in die Platz ist. Gleichzeitig dann mit dem Kunststoffkeil das Schaltzentrum etwas runterdrűcken (Keil zwischen Schaltzentrum und Himmel), damit die Rastnase nicht wieder einrastet.
                          Mal sehen was das Foto sagt.
                            Kommando zurück. jedenfalls teilweise. Die Rastnasen sind wohl Klammern, die seitlich weggedrückt werden müssen.
                            Ich habe dazu bei YT was gefunden. KLICK
                              @pewoka:
                              Heureka, es ist geschafft...
                              Es lag nicht an Nupsis, Schrauben oder ähnlichen, nein, es sind „nur“ Metallklammern rechts und links. Diese können durch die filigranen Öffnungen gelöst werden.
                              Die Leuchtmittel sind getauscht und alles wieder eingebaut.
                              Vielen Dank nochmal für Deine Mühen, Peter[emoji106]
                                [emoji122]Super [emoji106]
