LED Innenlichtpaket
  • alpina99
    • 10.04.2011
    • 721
    #61
    AW: LED Innenlichtpaket
    Zitat von Harleymike Beitrag anzeigen
    Hi Alpina99
    nö ich würde das anders lesen, beim F20 gibt es Einschränkungen, nicht beim E83
    Stimmt.
    Da hatte ich wohl Tomaten auf den Augen. Aber mit 6 + 4 Leds kommt man nicht aus, sofern man das Innenlichtpaket hat.
    4 x Tür, 4 x Fußraum, 3 x Dachhimmel vorne, 2 x Dachhimmel hinten und ? in der Mitte.
    Und dann wäre da noch der Kofferraum mit 3 Stück.
    Türen, Fußraum und Kofferraum habe ich bestückt, und die mittlere vorne zw. den Leseleuchten.
    Mal sehen, ob ich den Rest auch noch umrüste.
    Gruß aus dem Pott,
      So, danke für die Tips hier - inspiriert davon habe ich mir nun auch LEDs für den kompletten Innenraum bestellt und eingebaut... Und was soll ich sagen? Ein Unterschied wie Tag und Nacht
        Hört sich sehr gut an. Dimmen die auch beim ein- und ausschalten?
        • Harleymike
          • 13.08.2011
          • 49
          #64
          Stimmt.
          Hi Alpina99
          was hast Du denn jetzt verbaut? Eine Mischung aus dem Innenlichtpaket von BMW und "freien" LED's oder etwas anderes....? Ich würde ja auch gerne alle Lampen umrüsten und nicht nur einen Teil. Das Licht ist wahrscheinlich "weisser" als zuvor..?!
          mit freundlichem Gruß von Michael (ride safe and free) BMW X3 xDrive 20d (E83) Limited Sport Edition, EZ 06/2010, wohnt bei mir ab 04/2011 und sonst Harley- Davidson FLHTCU von 2009
          • alpina99
            • 10.04.2011
            • 721
            #65
            Hi Alpina99
            Ich habe keine von BMW drin, alle von Ebay. Das Licht ist heller, und weißer als das normale.
            Gruß aus dem Pott,
              Ja, sie dimmen auch. Und haben echt ein schönes Licht - konnte sie jetzt auch bereits ein paar Mal bei Dunkelheit testen.
              Habe übrigens auch die in der Heckklappe ausgetauscht (die, die nach unten weiß und nach hinten rot leuchtet), ohne dort jetzt so ein besonderes Exemplar mit 360° Abstrahlwinkel einzubauen - und das Licht reicht auch völlig aus.
              Jetzt muß ich mal schauen, ob die übriggebliebenen LEDs irgendwo im 1er meiner Frau passen...
              • Harleymike
                • 13.08.2011
                • 49
                #67
                So jetzt habe ich von 3D.....ign mir alle LED's bestellt und auch prompt erhalten. Heute zwischen den Regengüssen ging es an das Umrüsten und siehe da, in den einzelnen Leuchten sind andere "Halterungen" verbaut als ich LED's erhalten habe. Innenraum vorne (die Leuchte oben vorne am Dachhimmel) = 3 Steckbirnen Handschuhfach = 1 Klemmleuchte Fussraum vorne = 2 Steckbirnen Fussraum hinten = 2 Steckbirnen Fond hinten = 2 Klemmleuchten Kofferraum = 2 Klemmleuchten Heckklappe = 1 Klemmleuchte Türen vorne und hinten = 4 Steckbirnen Mal schauen wann ich die richtigen LED's erhalte, bisher hat die Kommunikation (ohne die Bucht) gut geklappt. Die verbauten LED's leuchten schön hell und dimmen tun sie auch.
                • Iceman80
                  • 11.01.2014
                  • 166
                  #68
                  Ich greife das Thema nochmal auf, und würde gerne wissen, ob jemand inzwischen das original BMW Innenlichtpaket verbaut hat und wenn ja, vielleicht sogar ein paar Bilder davon.
                  Kann man eigentlich auch die beiden LEDs (Ambientelicht?) in der Mitte im Himmel , die während der Fahrt nach unten strahlen, austauschen?
                  • alpina99
                    • 10.04.2011
                    • 721
                    #69
                    Ja, kann man.
                    Gruß aus dem Pott,
                    • Iceman80
                      • 11.01.2014
                      • 166
                      #70
                      Sind die auch zum Stecken oder wie sind die befestigt? Die leuchten ja orange, sind nur die Gläser orange oder die Birnen?
                      • alpina99
                        • 10.04.2011
                        • 721
                        #71
                        Unnötiges Vollzitat entfernt.
                        Sorry, mein Fehler, ich meine die Leseleuchten. Die Ambientebeleuchtung habe ich nicht gewechselt. Die ist weiterhin orange.
                        Gruß aus dem Pott,
                        • michi946
                          • 23.10.2013
                          • 283
                          #72
                          Mit etwas elektrischem Verständnis, einem Lötkolben und Werkzeug kann man die Ambientebeleuchtung auch auswechseln. Sind einfach nur 3mm LEDs. Allerdings müsste man, wenn man auf weiß geht, auch noch den Widerstand tauschen, da gelbe, orange und rote LEDs eine Betriebsspannung von um die 2 Volt haben und weiß, blau und grün um die 3,3 Volt (grün teilweise noch mehr).
                          Zuletzt geändert von michi946; 17.02.2014, 07:02. Grund: Ergänzung
                          Schöne Grüße
                          michi946
                          • Iceman80
                            • 11.01.2014
                            • 166
                            #73
                            Das ist mir der Aufwand nicht Wert.
                            Ich habe heute mal geguckt und ich habe keinerlei Beleuchtung in meinen Türen, weder vorne noch hinten. Ist das normal so und Beleuchtung Sonderzubehör?
                              #74
                              @iceman: das ist Sonderausstattung und z.b. im Lichtpaket enthalten....
                                Und eine Nachrüstung des besagten wurde in diesem Thread bereits besprochen, bzw. für sehr aufwändig erklärt...
