Ich habe am Schalter von links den 3. und den letzten gesteckt,Funktion der FB auf-stop- zu,so geht am Schalter jetzt jede Funktion.Dachluke hab ich keine verbaut.Zieht es mir bei der Steckerbelegung jetzt die 3Volt Batterie leer?
Schiebedachschalter duplizieren für Garagentoröffner
Hallo creiko,
Ich habe am Schalter von links den 3. und den letzten gesteckt,Funktion der FB auf-stop- zu,so geht am Schalter jetzt jede Funktion.Dachluke hab ich keine verbaut.Zieht es mir bei der Steckerbelegung jetzt die 3Volt Batterie leer?Gruß Holm
AW: Schiebedachschalter duplizieren für Garagentoröffner
Ich mach am WE mal oben auf und gucke rein.Zitat von creiko Beitrag anzeigenWenn die Kabelfarben gleich geblieben sind - rot/gelb +12 V Zündung
grau/violett - Beleuchtung - braun - Masse.
und mehr brauchst du ja nicht.
Anschluß überlasse ich einem Profi - ich bin Farbenblind - das ist für die Kabelei nicht optimal
Hallo Holm,Zitat von Hacki Beitrag anzeigenHallo creiko,
nö, du hast die Masse richtig und einen der 3 Schalt/Tast Kontakte. Da passiert schonmal nix, da kein Kontakt außer du drückst drauf. Der ganz außen auf der
anderen Seite ist die +12 v von der LED für die Beleuchtung. Da könntest du
jetzt theoretisch die Beleuchtung dran legen - ABER die Frage ist, ob z.B.
an deinem 3. von links Kontakt jetzt +3 V oder -3 V von deiner FB Batterie anliegen. Wenn es -3 V ist, kannst du nach m.E. die Masse vom Bordnetz auflegen. Eine sichere Alternative wäre, den Schalter aufzumachen und den Minus Kontakt der LED separat rauszuführen und anszuschliessen.
Bißchen viel Aufwand nur für Beleuchtung zugegeben.Gruß aus dem Saarland
@ Holm
mess mal dein blaues angelötetes Kabel, ob das mit dem - Pos deiner Fernbedienungsbatterie verbunden ist, sieht etwas danach aus.
Wenn dem so ist, dürftest du kein Problem haben die KFZ Masse auch da drauf zu legen und auf dem anderen äußeren Schalter Kontakt die +12 V der
Beleuchtung.Gruß aus dem Saarland
Ah geh .... nimm ein Multimeter und messe einfach nach ! Dann hast du auch schnell die richtigen AnschlüsseZitat von PoWder Beitrag anzeigenIch mach am WE mal oben auf und gucke rein.
Wir wohnen halt leider etwas weit auseinander, sonst wäre der Käse sicher schon gegessen.Gruß aus dem Saarland
Na gerne doch, ich hab hier doch auch schon unendlich Info aus dem Forum gezogen.
Also viel Erfolg und melde dich dann einfach malGruß aus dem Saarland
Den 10er fürs Multimeter drücke ich meinem Autoschrauber in die Hand - dann gehts wahrscheinlich auch...Zitat von creiko Beitrag anzeigenAh geh .... nimm ein Multimeter und messe einfach
Ich kann unfallfrei mit einem Füller umgehen und PS's zusammenschrauben, aber bunte Kabel sind nix...
Powder es tut mir leid, aber ich werden deinen übermut wohl etwas Bremsen müssen.
Schiebedach schalter fällt bei dir flach, da dieser ins FZD integriert ist.
Der Schalter für die Leseleuchte ist dann schon eher eine Option.
Soweit ich mich errinere, sind die Leiterbahnen von hinten zugänglich.
Ich werde Morgen nochmal versuch mehr heraus zu bekommen.Grüße Werner
Sagt mal bei der Suche nach einer Loesung fuer den Garagentorsender bin ich auf diese Loesung von Hoermann gestossen:
http://www.tor7.de/Handsender/Hoerma...b2s1euoert13b2
Das finde ich auch gar nicht mal schlecht, wird einfach in den Zigarettenanzuender gesteckt. Da ich Nichtraucher bin also kein grosser verlusst
. Hat das schon mal jemand ausprobiert?
Mist mein Auto ist zu modern...
Der Link mit dem Ziggi-Stecker geht nicht.
Ist das sowas? LINK
Gefäält mir nicht! Ich habe keinen Ziggianzünder nur Blindstopfen, ABER die Optik würde mich nerven.
Ich hoffe das Lion etwas positives für mich findet...
Mach aber keine Hektik, hat Zeit.
Genau sowas, wobei der den ich ich da gesehen hatte nicht so klobig ist. Google mal nach "hoermann hsz 2". Im Endeffeckt wuerde er eh unter der Abdeckung des Aschenbecherfachs verschwinden also wuerde man ihn nur sehen wenn man ihn braucht. Leider hab ich oben keine Schalter mehr frei, die sind alle belegtZitat von PoWder Beitrag anzeigenIst das sowas? LINK
Liebe Bastelfreunde,
@creiko,
habe das Werk heute vollendet.
Mußte den Schalter dabei neu stecken,Steckleiste ist dabei oben.
Kontakt 2 - Licht +
Kontakt 6 - Licht -
so leuchtet der Schalter jetzt ab Standlicht.
Kontakte 3 und 5 Taster für Fernbedienung,wobei jetzt nur noch eine Schalterstellung geht,da meine FB sowieso nur eine Eintasterschaltung ist geht das in Ordnung.
Jetzt kann die nächste Nachtfahrt kommen und der Schalter schön vor sich hin leuchten
Gruß Holm
Hallo Holm,
Glückwunsch ! und es sieht doch einfach gut aus, gelle ? Wenn du jetzt noch den Batteriewechsel sparen willst, dann müsstest du mal den Strom bei Aktivierung messen,
und eben einen Widerstand berechnen, den du in eine 12V Versorgung vom Innenlicht einschleifst, damit würdest du dir dann in Zukunft einen Batteriewechsel deiner versteckten FB sparen.Gruß aus dem Saarland
Ein Spannungsregler ist die sichere Lösung. Sonst liegt bei nicht Betätigung immer 12V an. Noch dazu schwankt die Spannung nicht mit dem Dimmen der Innenbeleuchtung?Grüße Werner
