Unruhe in der Lenkung?
  • rettenma
    • 21.04.2009
    • 122
    [E83] Unruhe in der Lenkung?
    Tach zusammen!
    Mein Xi hat beim Bremsen aus höheren Geschwindigkeiten ein leichtes Flattern im Lenkrad. Zuerst dachte ich an die Bremsen (Fading wg. geringer Reststärke der Scheiben und Verzug der Scheiben) und habe mal neue Scheiben und Beläge drauf gemacht. Ohne Erfolg. Beim Reifenwechsel von Sommer auf Winter hat sich daran auch nix verändert.
    Kennt jemand das Phänomen? Hat jemand schonmal ausgeschlagene Fahrwerkslager an der Vorderachse gehabt, und wie hat sich das dargestellt?
    Ach ja, das Fahrzeug hat jetzt knapp 110.000km runter, die Stoßdämpfer fühlen sich in allen anderen Fahrsituationen noch gut an, glaube eigentlich nicht daß die ausgelutscht sind.
    ______________________
    Markus
    • 5704
    Kenne ich auch, habe allerdings keine Lösung oder Ahnung, was das sein könnte.
    • kasmucki
      • 12.04.2011
      • 35
      AW: Unruhe in der Lenkung beim Bremsen
      hallo,
      bei uns lag das eindeutig an (leichtem) Rost oder Rostpickel auf den Anlageflächen: zum einen Bremsscheibe - Radnabe und zum anderen Bremsscheibe - Felge.
      Dies Flächen sind bei JEDEM Wechsel intensiv mit Drahtbürste blank zu machen!
      kleine Ursache - große Wirkung
        Die Einstellung der Spur wurde überprüft und ist auch in Ordnung nehme ich an?
        • Monsta
          • 25.07.2010
          • 1925
          Ich hatte gleiches Problem:
          Bei mir waren es die montierten Spurverbreiterungen.
          Diese hatten eine ganz kleine Unwucht (beim Räderwechsel Winter/Sommer durch Abschlagen mit dickem Hammer passiert).
          Und die Unwucht hat sich dann beim Bremsen (und zwar nur beim Bremsen) auf die Lenkung übertragen.
          Hast du Spurverbreitrungen ´drauf?
          • Monsta
            • 25.07.2010
            • 1925
            Es soll aber auch BMW-intern eine Arbeitsanweisung bei dieser Problematik geben.
            Hatte mir mein gesagt, wo wir noch auf Lösungssuche waren.
            Da wird dann eins nach dem anderen abgearbeitet, auch Gummilager u.v.m.!
            Dabei werden aber auch alle Teile getauscht, welche optisch ok sind.
            Wird somit ziemlich teuer, kommt darauf an, wann der Fehler gefunden wird.
            Noch eine Idee:
            Hast du mal prüfen lassen, ob vielleicht bei deinem X3 vorne die Federn gebrochen sind?
            Die brechen ja leider öfters mal (wenn ja, stelle Kulanzanfrage).
            Vielleicht kann sich dadurch auch etwas auf´s Bremsen übertragen?
            Wie gesagt, nur eine Idee. Habe keine Ahnung ob es einen Zusammenhang geben kann.
            • rettenma
              • 21.04.2009
              • 122
              Hallo liebe x3-Gemeinde!
              Danke für die vielen Tips, folgendes kann ich schon ausschließen:
              -Rost an den Anlageflächen
              -Unwucht Spurverbreiterungen
              -Federbruch
              Die Fahrwerksgeometrie werde ich wohl oder übel mal prüfen lassen (ich werde berichten).
              Genau das mit den Fahrwerkslagern ist meine eigene heiße Spur. Wäre klasse wenn jemand schonmal eine nachweislich defekte Buchse o.Ä. hatte und wie sich das ausgewirkt hat.
              Markus
                Ich vermut das es an den Zugstrebenlagern liegt(die Streben die schräg nach vorne gehen. Wenn die Lager weich werden, geben sie den Schwingungen nach und die Vibration drückt auf die Lenkung.
                Hatte den selben Effekt bei meinem 3er, der hatte die Lager nur Hinten an den Querlenkern.
                • poke
                  • 05.09.2011
                  • 259
                  Ich habe dieses Flattern nur wenn ich geradeaus bremse. In Kurven flattert es nicht. Mein Verdacht lag auf ausgeschlagenen Querlenkern oder Koppelstangen. Wenn es wärmer ist, werd ich mal auf die Bühne gehen.
                  Ach ja Scheiben sind neu und mit den Winterreifen habe ich auch das Flattern
                  Gruß Sascha
                    Koppelstangen denke ich weniger, die klappern recht gern, aber ich denke nicht das sie für die Vibrationen in der Lenkung schuld sind.
                      Würde das denn erklären, dass die Lenkung bei leichter Kurvenfahrt und Bremsung ruhig ist?
                      • poke
                        • 05.09.2011
                        • 259
                        Ach ja, links habe ich auch ein leichtes Poltern. Könnte also ein Buchse sein?
                        Gruß Sascha
                        • Bayernmuki
                          Gesperrt
                          • 09.01.2011
                          • 46
                          hab das auch aber komischerweise nicht immer und dan bei leichtem Bremsen wenn man dann in die Eisen steigt is wieder gut.
                            Leider sind da sämtliche deutsche Marken gern betroffen.
                            Ich befürchte, dass es an den aufwändigen Vorderachskonstruktionen liegt.
                            Völlig ruhig war mein Audi und mein vorheriger BMW dabei auch nie.
                            • poke
                              • 05.09.2011
                              • 259
                              beim mir ist es auch so.
                              Wenn du das Lenkrad beim leichten Bremsen los lässt, fängt es dann an zu zappeln?
                              Er fährt zwar weiter geradeaus aber das Lenkrad geht hin und her?
                              Auch beim leichten heranbremsen an die Ampel wirkt die Bremse ruppig.
                              Gruß Sascha
