Bei Zug oder Druck verlassen die Lager ihre weiche Positon und dämpfen wieder besser.
Unruhe in der Lenkung?
AW: Unruhe in der Lenkung beim Bremsen
Bei Zug oder Druck verlassen die Lager ihre weiche Positon und dämpfen wieder besser.Grüße Werner
Danke Lion,
gibt es an der Vorderachse viele von diesen Lagern? Wird das ein teurer Spaß
Vermutlich muss danach auch die Spur neu eingestellt werden. Kann ich diese Lager testen? z.B. anfassen und jemand bewegt die Lenkung?
Oder reicht eine Bühne und eine Presse dafür?Gruß Sascha
Nummer 9 ist denke ich die Ursache, die gibt´s im Satz zukaufen und kosten laut der Seite 51€. Ich würde die Nummer 13 gleich mit tauschen. Da kostet das Stück ca. 16€.
Vorderachse
Ich bin schon immer der Meinung, das neue Gummilagern einem Fahrwerk die Frische zurück gibt.
Bei meinem 3er (350tkm )hatte ich fast alle Gummilager getauscht. Das Ergebniss war beeindruckend, er fuhr sich besser als manch anderer mit 50tkm.Grüße Werner
Werden die Lager denn eingepresst, oder kann das durch jedermann ausgeführt werden?Zitat von Lion Beitrag anzeigenNummer 9 ist denke ich die Ursache, die gibt´s im Satz zukaufen und kosten laut der Seite 51€. Ich würde die Nummer 13 gleich mit tauschen. Da kostet das Stück ca. 16€.
Vorderachse
Nicht umbedingt, es gibt ja auf Ebay z.B. das Vorderachsrundumsorglospacket
Das ist sicherlich mit etwas Geschick für jeden einzubauen. Das einzige, die Spurstangen gehen keinen Fall ohne Vermessen.
Aber ich persönlich würde sowieso nach tausch von Achsteilen immer das Fahrwerk vermessen/einstellen. Spart Reifen und Sprit.Grüße Werner
Vielleicht geringfügig, aber mach dir keine Sorgen. Wäre das ausschlag gebend, hätten schon mehr darüber berichtet.Zitat von GenesisBiker Beitrag anzeigenVerstärken sich die Symptome denn bei der Verwendung von Spurplatten?Grüße Werner
Ich habe das Problem gerade. Zuvor hatte ich bei minalem Anbremsen das Zittern in der Lenkung. Mit den Platten von H&R im DRA System mit 25mm rundum läuft das Auto irgendwie nicht mehr so geschmeidig. Meine Internetrecherchen ergaben viele ähnliche Meldungen. Einige verfluchen die Scheiben, andere sprechen von Montagefehlern. Ich habe die Platten penibel und nach System nach und nach festgezogen. Die Auflageflächen habe ich zunächst auf der Bremscheibe mit einer Wurzelbürste gereinigt. Die Felge selbst habe ich mir nicht vorgenommen. Nun demontiere ich ganz Rost nochmal und lasse die Drahtbürste fliegen. Zudem wurde noch die Verwendung von Kupferpaste angeraten und ein Finish mit 400er Nassschleifpapier.
Ein Fehler war vielleicht die erste Packung auf der linke Seite und die zweite Packung auf der rechte zu verbauen. Besser wäre vielleicht die achsweise Montage gewesen. Wobei die ja eigentlich gleich sein müssten.
Bin leider am Samstag Abend erst wieder aus dem Urlaub zurück.
Was hälst du davon?Zuletzt geändert von GenesisBiker; 09.02.2012, 21:09.
Das hast Du schon ganz richtig gemacht.Alle Anlageflächen mit der Drahtbürste, auch die Felge ist wichtig!
wenn man es gut meint,noch einen Hauch von Kupferpaste. aber nur ganz ganz dünn.
Aber,ich denke wenn die Buchsen neu sind ist Ruhe im Schiff.
Gruß vom Andiii
Ich denke nicht das die Platten eines Satzes Genau aufeinander abgestimmt sind. Bei Achsteilen kommt es nicht auf 1/100 an.Zitat von GenesisBiker Beitrag anzeigen
Was hälst du davon?
Sind dir Reifen gewuchtet? Das spürt man vielleicht etwas extremer.
Und Sauberkeit bei der Montage ist natürlich extrem wichtig.Grüße Werner
Also ein Noname-ebay-Sorglospaket würde ich bei Fahrwerksteilen nicht verbauen.....Da geht nach meiner Erfahrung nur Original-Ware.
Ich hab da bei meinem Porsche schonmal Lehrgeld bezahlt - muß nicht wieder sein, kostet ja auch nicht wirklich mehr.
Nächste Woche tausche ich meine Lager an den Längslenkern, bin gespannt ob das dann gegessen ist.
Ist aber für mich als "Threadstarter" echt überraschend wieviele sich hier plötzlich mit dem gleichen Problem melden....
______________________
Markus
