Panoramadach undicht
    AW: Panoramadach undicht!!!!
    Zitat von Saufhaube Beitrag anzeigen
    ....und wie kommt man da ran zum Saubermachen ?
    Muss da jedesmal die Stossstange ab ?
    natürlich durch die 3 Klappen da drunter
    ne,.. aber auch die 3 Klappen sind witzig, (sind einfach Gummilappen) funktionieren wie die Wand-klappe für die KüchenHerd-Abzugshaube...
    Irgendwo muss ja die Luft hinten raus geblasen werden, wenn man vorne die Frischluftdüsen auf volle Pulle einstellt. (ohne, würde der Wagen ja sonst irgendwann platzen )
    PS: ich habe einfach eine 0,33 Liter Wasserpulle langsam oben in die Rinne gekippt,..
    der Schlauch ist ja schon ordentlich dick,..
      Und wenn der Ablauf verstopft ist, z.B durch Dreck und Laub?
      Das mit der 0,33 L Pulle probiere ich morgen aus. Mal sehen, ob etwas ankommt...
        Park aber das Auto etwas schräg (nach hinten) und kippe es auch in die RICHTIGE Rinne!!
        Am besten Panadach komlett auf und hinten auf die Rückbank stellen (oder Boden),..
        NICHT auf den Fahrersitz knien,.. sonst kann die Sitzheizung beschädigt werden,...
          • 5141
          #139
          Ich habe das am Samstag Nacht anders gelöst. Der xi war mit aufgestellten Dach die ganze Nacht vor dem Haus. Natürlich hat es in dieser Nacht sehr stark geregnet. Inneraum war komplett trocken. Ich denke, bei mir funktioniert der Ablauf noch
            Auch ne Testmöglichkeit . Aber dieses Risiko will ich dann doch nicht eingehen.
            Nur gut, dass der Wagen nicht mit der Front bergab stand oder?
              Da waere auch ein Ablauf gewesen.
                • 5141
                #142
                Nein,er steht dort ganz gerade. Mich wundert nur, dass nichts durch den mittleren Spalt in den Innenraum gelaufen ist.
                  Wieso,.. vorne sind doch auch Abläufe, wo die rauskommen hat doch Lion schon gezeigt,...
                  blöd ist nur, wenn er bergab steht, und hinten zwar die Abläufe offen sind aber vielleicht vorne bereits stark verstopft.
                  Wenn dann mehr als 2cm auf 1m Gefälle ist, läuft die Brühe über die Kannte... nach innen
                  Und der Schlitz in der Mitte hat doch auch die breite "Plastik" wanne quer zum Dach als Auffang,..
                    Der Einbau geht laut BMW nur bei ausgebautem Dach, aber ich werde dem nächst eine Anleitung machen wie es ohne geht, der Satz im Bild ist für meinen
                    Grüße Lion
                    "schon" eingebaut ??
                      Bis jetzt nur beim 5er
Größe: 73,9 KB
Größe: 52,1 KB
                      Ist zwar das gleiche, aber ich hatte noch keine Zeit es als Anleitung zu verfassen.
                      • jensi74
                        • 12.07.2010
                        • 39
                        #146
                        Könnte mir jemand bitte die Anleitung zur Reinigung der Abläufe zusenden?
                        Vielen Dank im Voraus!
                        Gruß Jens
                        • Saufhaube
                          • 01.11.2011
                          • 572
                          #147
                          Mir bitte auch - vor Allem für die hinteren Abläufe !
                          Danke
                          LG aus Obertshausen
                          Walter Bodensohn
                          (frei nach Majestix)
                          - BMW X3 G01/F97 3.0d
                          - Porsche 944 II Coupe
                          - Dacia Spring Elektro
                          - Honda CBR1000F
                          - Yamaha XJ600S
                          - Roller PGO TRex 125
                          - und ein Fahrrad
                            Und wenn Ihr beiden jetzt noch per PN Eure email-Adresse schickt, könnte ch den Weihnachtsmann spielen
                              Santa PoWder, ja ist den schon wieder Weihnachten?
                              • cocolocko
                                • 29.04.2012
                                • 7
                                #150
                                @ Powder, gibts die Tipps & Tricks Anleitung auch für mich, bitte?
                                Vielen Dank
