Panoramadach undicht
    AW: Panoramadach undicht
    Ja, hier im X3-Treff werden sie geholfen.
      Hallo timiboy, schön dass wir helfen konnten!
        • 3996
        #183
        So ....
        habe die hinteren Abläufe überprüft und lustiger weise kommt beifahrerseitig die Brühe nur hinten bei der Stoßstange raus. Bei der Fahrerseite kommt es auch bei den großen Löcher vor dem Hinterrad raus Ich hab mal in das zur Mitte nächste Loch einen Fingereingesteckt und dort so etwas wie einen "Schwamm" ertastet, der sich bewegen lies
        Hat einer eine Idee warum das Wasser so läuft?
          Nicht wirklich.
          Steht das Auto vielleicht schräg?
          Die Abläufe sind eigentlich genau an der selben Stelle.
          Nur die Verkleidungen sind Auspuffbedingt etwas anders.
            • 3996
            #185
            HI Lion,
            was meinst Du mit "an der gleichen Stelle". Ja das Auto stand schräg, damit das Wasser in die hinteren Löcher rinnt.
            • Saufhaube
              • 01.11.2011
              • 572
              #186
              Gemeint ist, nicht vorne hinten schräg, sondern rechts-links schräg (oder links-rechts).
              Bei meinem war ein Schlauch aus der Seitenwand rausgerutscht. Da lief die Brühe auch seltsame Wege.
              LG aus Obertshausen
              Walter Bodensohn
              (frei nach Majestix)
              - BMW X3 G01/F97 3.0d
              - Porsche 944 II Coupe
              - Dacia Spring Elektro
              - Honda CBR1000F
              - Yamaha XJ600S
              - Roller PGO TRex 125
              - und ein Fahrrad
                • 3996
                #187
                Hmm,
                interessante Frage. Wenn ich mir die Auffahrt so anschaue, würde ich sagen, daß die nicht schräg ist. Nach nunmehr 2 starken Regenfällen ist der Xi trocken, also denke ich mal es passt alles. Aber die Wege des Wassers sind echt überraschend manchmal
                • ewew
                  • 03.04.2011
                  • 17
                  #188
                  Bräuchte bitte auch die Anleitung zur Reinigung der Abläufe beim Panoramaglasdach.
                  auch bei mir ist der Fußbereich (Fahrerseite) seit kurzem sehr nass wenn der Wagen im Regen stand. Hatte auf der Fahrerseite vorne und hinten locker 20l Wasser stehen.
                  ...alles aufgemacht getrocknet, Türgummi getauscht
                  ...nach 1 Woche dasselbe Theater - alles nass.
                  Habe auch ein Panoramadach - kann mir bitte jemand die Anleitung zur Reinigung der Abläufe senden, denke, dass es daran liegt...
                  Danke!
                  Zuletzt geändert von ewew; 19.09.2013, 16:27.
                    • 3996
                    #189
                    Im Thread stehen eigentlich alle Infos! Man braucht nicht wirklich eine Anleitung
                      Kannst du die Türfolien ausschließen?
                      • ewew
                        • 03.04.2011
                        • 17
                        #191
                        nein - haben heute abend nochmals mit meinem Gartenschlauch einen Test gemacht, sowohl der Ablaufschlauch vorne links war verstopft als auch die Türfolie auf links ist undicht....
                        werd das gleich morgen von meinem schwiegervater machen lassen (hat selber eine KFZ Werkstatt)
                          • 3996
                          #192
                          Uuuuuuuuu,
                          das ist dann natürlich böse, wenn es mal schüttet!
                          Zuletzt geändert von timiboy; 07.05.2015, 22:33.
                          • Mannesmann
                            • 12.11.2013
                            • 1
                            #193
                            Servus X3-Family,
                            auch ich habe beim Panoramadach meines X3 (E83, Bj. 08/2005) nach anfänglich brutalem Frust über die mir von der "freundlichen" offerierte "Dach-Reparatur in Höhe von 2100,- € zzgl. Einbau und MwSt. bin ich nach dem Lesen in diesem Forum wieder etwas besseren Mutes und baue meine Hoffnung auf die viel zitierte Anleitung zum Reinigen der Dachabläufe auf.
                            Thomas, könntest Du mir diese bitte auch zusenden?
                            Vielen Dank im Voraus!!!
                            • Kamenz
                              • 09.03.2011
                              • 2
                              #194
                              Hallo.
                              Hat jemand eine Anleitung für mich?
                              Herzlichen Dank vorab.
                              Lg
                                Es gibt keine Anleitung zur Reinigung der Abläufe!
                                Die Reinigung ist hier im Forum bebildert beschrieben.
                                Die Anleitung ist eine Reparaturanleitung für ein mechanisch defektes Dach.
