Panoramadach undicht
  • peacemaker101
    • 21.01.2017
    • 35
    #226
    AW: Panoramadach undicht
    Ich habe K E I N E Anleitung zur Säuberung !
    Ich habe eine Reparaturanleitung wenn das Dach verreckt ist.
    Die Säuberung ist hier im Forum beschrieben, teilweise mit Bildchen.
    Achso. 🙈😔😰🙇🏻*♂️
    • peacemaker101
      • 21.01.2017
      • 35
      #227
      Schau mal
      Danke. Aber was ist ein Schrumpfschlauch?!?🤷🏻*♂️
      • peacemaker101
        • 21.01.2017
        • 35
        #228
        Es gibt keine Anleitung zur Reinigung der Abläufe!
        Die Reinigung ist hier im Forum bebildert beschrieben.
        Die Anleitung ist eine Reparaturanleitung für ein mechanisch defektes Dach.
        Wo sind diese Bilder?!?
          • 5701
          #229
          Schrumpfschlauch ........[emoji6]
          • peacemaker101
            • 21.01.2017
            • 35
            #230
            http://www.igfd.org/?q=Schrumpfschlauch
            Besten Dank. Schrumpfschlauch mit Innenkleber mit 16 mm reicht also, richtig?
            Und noch zu den Abläufen vorne eine Frage. Hinten gibt es ja Probleme dranzukommen daher die Nimitz-Methode, also kein abmontieren des Stossfängers etc.
            Vorne kommt man aber hingegen sehr gut / besser / problemlos dran, richtig? Gibt es hierzu auch Bilder?🤷🏻*♂️😔
              #231
              Anscheinend doch nicht alles gelesen:
              die Ausgänge der vorderen Abläufe vom Panoramadach usw. befinden sich auf der Rückseite des Schwellers zwischen A-Holmen und Radkasten. Man muss nicht extra den Xi aufbocken. Man kommt auch so mit der Hand ran.
              Ich habe heute nochmal nach geschaut
              und in Thread Nr. 38 ist ein Bild
              • peacemaker101
                • 21.01.2017
                • 35
                #232
                Thread 38?😔😰🤷🏻*♂️
                • hunter94
                  • 30.12.2012
                  • 362
                  #233
                  Verso meinte bestimmt Beitrag #38.
                  Grüße aus Franken!
                  Dominik
                  • peacemaker101
                    • 21.01.2017
                    • 35
                    #234
                    Sorry verstehe nur Bahnhof.
                      • 5701
                      #235
                      Was ist so schwer daran zu verstehen, dass du mal Beitrag 38 angucken sollst?
                      Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                      • peacemaker101
                        • 21.01.2017
                        • 35
                        #236
                        Ganz einfach, ich sehe keine Nummer. Wo soll die stehen?
                          • 5701
                          #237
                          Was nützt du? Tapatalk => rechts oben im Beitrag
                          Klassische Internetansicht => rechts oben
                          Und hat immer das # Zeichen vorweg - und jetzt: Augen auf [emoji6]
Größe: 44,9 KB
                            • peacemaker101
                              • 21.01.2017
                              • 35
                              #239
                              Bei Desktop Ansicht sehe ich alles. Danke. Jetzt fehlt nur noch eine Anleitung / Bilder wie ich hinten an die Schläuche komme. 😰😔Die Nimitz-Methode ist ja schon hart. 🙈
                              • Gast
                                #240
                                Guten Morgen,
                                ich habe nun auch einen Großteil zu dem Thema hinter mir..:D
                                Ich war gestern in der Waschstraße mit meinem X3 Baujahr 2007 mit Panorama Dach.
                                Und aus einem mir noch nicht bekannten Grund habe ich so ca 20 Minuten nach dem ich zuhause war meinen Kofferraum geöffnet und die Kofferraumverkleidung bei dem der Navi-Rechner usw sitzt an die Kofferrraumverkleidung gefasst und siehe da diese war feucht.
                                Sie war zwar nicht brutal nass und auch nirgends stehendes Wasser zu finden. ausser in dem Styropor Teil wo der Abschlepphacken drinnen ist. Stand minimal Wasser.
                                Wie schon zu Vermuten denke ich auch dass das Wasser vom Panorama Dach kommt.
                                Gestern Abend dann noch die vorderen beiden Abläufe gesucht und Aufgrund des Fotos was am Anfang des Threads zu sehen ist bin ich auch sehr schnell fündig geworden. Stopfen ab und siehe dar.
                                Er war dreckig. Zwar nicht so, dass man sagt wahnsinn ist da viel dreck drinnen aber auch nicht so wenig, dass das Wasser ohne Probleme raus kann.
                                So nun zu meiner ersten Frage. Soll ich die Stopfen der vorderen beiden Abläufe drauf lassen und regelmäßig kontrollieren? Oder kann man die auch getroßt weg lassen?
                                So nun weiter. Wie viele abläufe hat der X3 E83 denn gesamt? Sind es wirklich 4? Denn auf jeder Zeichnung die man zum X3 findet sieht man max. 2 Abläfe, die direkt am Dach oben beginnen.
                                So dann hoffen wir mal dass ich das Wasser schnellstmöglich in den Griff bekomme und schon mal recht Herzlichen Dank für die Hilfe..
