Motor stottert bei 3.000U/min bei 3.0i
  • GTR-34
    • 03.02.2013
    • 408
    AW: Motor stottert bei 3.000U/min bei 3.0i
    LMM (Luftmassenmesser) ist auch meine Vermutung.
    Bin mit gerade nicht ganz sicher, aber der Motor läuft doch auch ohne LMM.
    Steck ihn doch mal ab ob er dann immer noch ruckelt.
    Das könnt ich mal machen, stimmt
    Mein Nissan lief ja auch damals mal normal wenn ich die Lambdasonde abgezogen hab. Letztendlich lag da nur ne Tannennadel auf dem Draht vom LMM :D
    Sorry Verso, hatte ich überlesen
    Sent from my Apfelphone
    der Peter....
    aktueller Verbrauch vom X3:
    Frauchen´s X3
    • GTR-34
      • 03.02.2013
      • 408
      Hab's gestern mal versucht.
      Also gestottert hat er nicht, aber die Motorkontrollleuchte ging natürlich direkt an und er hat sehr unsanft geschaltet.
      der Peter....
      Frauchen´s X3
        Daß die MKL ohne angesteckten LMM angeht sollte normal sein, genauso wie die unsanften Schaltvorgänge des Automaten.
        Wenn er mit abgesteckten LMM besser läuft, also mit den Grundwerten, dann hat der LMM wohl einen wech.
        • GTR-34
          • 03.02.2013
          • 408
          Klar ist das klar, aber ich dachte der würde mir dann vllt auch so was anzeigen.
          Weis nit ob's dann wirklich der ist.
          Wie gesagt, bei meinem Nissan war auch was am LMM, aber der lief auch wenn ordentlich wenn man die Lambda abgezogen hat.
          Edit: Ich guck nachher nochma in den Fehlerspeicher...
          der Peter....
          Frauchen´s X3
            Da wirst du dann den LMM finden weil er abgezogen war.
            Hast du denn nun ne neue DISA?
            • GTR-34
              • 03.02.2013
              • 408
              Ja, aber vielleicht steht ja mal noch mehr drinnen.
              Nee, aber ich konnt die über'n Labtop ansteuern und hab gesehen, dass die geht.
              der Peter....
              Frauchen´s X3
              • GTR-34
                • 03.02.2013
                • 408
                Musste heut nochmal den Speicher auslesen und löschen.
                Hatte dann unter anderem einen Fehler von der Lambdasonde vor Kat Bank 1 aber wenn ich mich recht erinnere stand da auch nur was von der Sondenheizung weswegen ich das bisher immer was ignoriert habe.
                Kann ich mir irgendwo anzeigen lassen was die so misst bzw weis Jemand was die messen sollte in in einem bestimmten Moment?
                Will halt sicher gehen, dass ich auch das richtige Teil tausche. btw kann mir nochmal Jemand nen Link zu dieser einen Seite geben wo man immer die Explosionszeichnungen, Teilenummern und Preise sehen kann?
                der Peter....
                Frauchen´s X3
                  HIER der Link. Die Preise sind aber nicht aktuell.
                  Einde defekte Sondenheizung sollte eigentlich abgasrelevant sein und die MKL zum Leuchten bringen. Welche Bezeichnung haben die Fehler genau?
                  Du kannst die Sonden auslesen. Das sollten Sprungsonden sein. Die Sondenspannung sollte zwischen 0,1V bis 0,9V umherspringen wenn sie regeln. Es wird immer der Lambdawert 1 angestrebt. Du kannst die Lambdasondenfunktion auslesen. Dazu hast du eine PN.
                  Wenn die Sonden regeln würde ich auf den LMM tippen.
                  • GTR-34
                    • 03.02.2013
                    • 408
                    Vielen vielen dank
                    Muss ich nachher oder morgen nochmal rein gucken. Ich glaube da stand auch was mit Umweltsatz. Lampe leuchtet nicht, nur halt wo ich den LMM abgezogen hatte wivon ich gestern auch noch paar Fehler drin hatte.
                    PN guck ich mir jetzt mal an, danke
                    der Peter....
                    Frauchen´s X3
                    • GTR-34
                      • 03.02.2013
                      • 408
                      melde mich nochmal hierzu :D
                      kam leider bisher nich nicht wirklich zu einem ergebnis
                      hab in einem anderen forum den link zu vano-tech.de bekommen und die haben da eine sehr interessante sammlung an krankheiten von bmw sechs zylindern. hat mir aber leider auch nicht sooo viel geholfen, weil vieles einfacher klang/aussah als dann bei meinem war.
                      hab die jungs dann letzte woche mal angeschrieben und nach ner meinung gefragt und promt eine antwort bekommen. die haben mir ganz einfach empfohlen wie auch der rechner sagt die lambdasonde zu erneuern damit man das schonmal ausschließen kann.
                      hab auch nen top link hier aus den staaten bekommen wo die sonde die ich brauch nur 30 oder 40$ kostet
                      Ich halte euch auf dem laufenden
                      Sent from my iPad using Tapatalk
                      der Peter....
                      Frauchen´s X3
                      • GTR-34
                        • 03.02.2013
                        • 408
                        Ich hab's endlich mal gemacht :D
                        Meine Sonde hat allerdings dann doch 98$ gekostet.
                        Kam heut auch an und direkt eingebaut und da ich ja immer so ein Glück hab klappt's natürlich nicht
                        Bei Motortalk war mal die Rede von Kurbelgehäuseentlüftung. Kann mit jemand sagen wo die sitzt bzw wie ich die überprüfen kann?
                        der Peter....
                        Frauchen´s X3
                        • Mootzi
                          • 07.07.2013
                          • 153
                          Hast du bei dem Lambdafehler auch noch was erkennen können ob drin stand ob es sich um zu magere oder zu fette Gemischbildung handelt ?
                          Vielleicht sollte man bei der Fehlersuche von vorn anfangen und nicht wahllos tauschen.
                          Beginnen wir mit der Spritversorgung.
                          Wie sieht der Kraftstofffilter aus ?
                          Schau dir aber direkt den Filter vom Pumpenträger auch mal an.
                          Hast du die Möglichkeit dir eine Kraftstoffpumpe zu besorgen ? Mein 325i hat damals auch so seinen Dienst quittiert. Fehlende Menge Kraftstoff wird nicht direkt angezeigt. Eher wird die Einspritzung magerer und der Motor verliert ab einem bestimmten Punkt seine Leistung und stottert.
                          Ich habe damals im e46 Forum auch eine Anleitung geschrieben wie man die Pumpe tausch.
                          Ich verlinke eben mal dorthin. Ich hoffe man haut mich hier nicht.
                          (@Mods: die Anleitung kann btw auch hier in Forum übernommen werden.)
                          Das freundliche und kompetente Forum rund um den 3er BMW E46 - inklusive Galerie und vielen Hilfestellungen zu Problemen und Fragen des Fahrzeuges
                          Zuletzt geändert von Mootzi; 06.07.2014, 17:14. Grund: info an die Mods
                          Gruß aus Sachsen-Anhalt.
                          Steffen.
                            Schick mit diese bitte als PDF oder Word-Dukument, dann kümmere ich mich darum...
                            • Mootzi
                              • 07.07.2013
                              • 153
                              check.
                              Steffen.
                                Welche der 4 Lambdasonden wurde getauscht?
                                In #11 sind die Spannungen der Lambdasonden (Vorkatsonden) beider Bänke zu sehen. Ich weiß jetzt nicht ob auf dem US-Markt auch Sprungsonden verbaut sind. Wenn dem so ist, ist meiner Meinung die Sondenspannung beider Sonden zu hoch. Bei mir pendeln/regeln (springen) die Spannungswerte permanent zwischen 0,1 V und 0,9 Volt um Lambda 1 (ca. 0,45 V) zu erreichen. Eine Sondenspannung bei Sprungsonden über 0,5V deutet auf zu fettes Gemisch.
                                Springen die Werte bei dir auch? Wenn ja in welchem Spannungsbereich?
