Automatikgetriebe????? Hilfe
  • Holzlumpen
    habe mal eine s..blöde Frage zum Automatikgetriebe.
    Die ganze Zeit wenn ich an einer Steigung gestanden habe und den Wählhebel auf D steht. Ist der Xi entweder auf der Stelle gestanden oder sich
    vorwärts in fahrt gesetzt.
    Heute bin ich in meiner hofeinfahrt gestanden und die Karre ist rückwärts gerollt.
    Was ist jetzt beim Xi normal?
    Gruß Michael
    AW: Automatikgetriebe?????Hilfe
    bei Wählhebel "D" rollt meiner NICHT zurück...
      Genau, in D sollte der nicht rückwärts rollen.
      Grüsse,
      Twister
        Grüsse,
        Twister
        Hi von/nach BR,
        genau so ischs.
          Glaube nicht das das normal ist, hat meiner auch noch nie gemacht. eventuell fehlt etwas Getriebeöl...
          Gruß Thomas
          • Housil
            • 15.03.2008
            • 1847
            Selbst mein nicht-automatik rollt nicht zurück, der hat die sog. Berganfahrhilfe
            • Xhoch3
              • 04.04.2009
              • 833
              Grüsse,
              Twister
              Sollte das wirklich bei jedem Steigungsgrad so funktionieren? Ich habe bei meinem festgestellt, dass er ab einer bestimmten Steigung schon ein wenig Gas braucht, um still zu stehen. Konnte aber nicht messen wieviel Grad das waren.
              Ich glaube, die Frage von Holzlumpen muß mit "kommt darauf an" beantwortet werden. Irre ich mich?
              schöne Grüße,
              Xhoch3 (Peter)
              (Karl Valentin)
                Wenn ich aus der Tiefgarage bei uns auf der Arbeit rausfahre, ist das eine sehr steile Hellung und da rollt meiner immer noch nicht rückwärts.
                Grüsse,
                Twister
                  In der Betriebsanleitung steht glaube ich, dass je nach Beladung oder im Anhängebetrieb diese Funktion eingeschränkt sein kann. Gilt dann wohl auch für sehr steile Bereiche.
                  • gangsta
                    • 23.02.2009
                    • 175
                    AW: Automatikgetriebe????? Hilfe
                    ... bei meinem Xi verhält es sich so das wenn ich ihn den berg zu meiner garage mit dem restschwung raufrollen lasse und nicht mehr gas gebe , während das garagentor öffnet , rollt er auch zurück ... geb ich etwas gas oder steig auf die bremse steht er von selber , auffahrt ist schon steil ... würde mir an deiner stelle keine gedanken machen , denke das es normal ist ... mein getriebe ist erst ca ein jahr alt , wurde auf kulanz wegen anderer probs gewechselt ...
                    Zuletzt geändert von gangsta; 10.10.2010, 08:52.
                    hawe d'ehre Tilo
                      Gab es die Berganfahrhilfe eigentlich von Anfang an? Sprich ab 2003?
                      • Holzlumpen
                        Habe gerade nochmals getestet:
                        Wählhebel in D fahrzeug rollt rückwärts und geht aprupt aus.
                        Wählhebel in SD gleiches spiel
                        Wählhebel in R gleiches Spiel.
                        Fahrzeug ist leer.
                        Morgens geht es zum Unfreundlichen.
                        Glaube ich habe ein Montagsauto.
                        letztens (nachts) bin ich zum Glück in einer 30 iger Zone als plötzlich für ca. 5 sec. der Boardcomputer ausgefallen ist.
                        Es wurde im Fahrzeugdunkel, Tacho Intrumenten ausgefallen, sämtliche Daten weg. Was aber schlimmer ist das Fahrlicht ist auch ausgefallen. mein Freundlicher sagte mir ins gesicht, es ist alles in Ordnung, Fehlerspeicher hat nichts aufgezeichnet.
                        Gruß Michael
                          Na, der Wagen wird ja gerade mal zwei Jahre alt. Da würde ich aber auch in der Werkstatt um umgehende Fehlerbeseitigung bitten. Muss ja ein Elektronikproblem vorliegen...
                          Zumal jetzt auch noch die ungemütliche und dunkle Jahreszeit beginnt, also nix für Pannen in der Abendsonne. Bin mal gespannt was dabei heraus kommt.
                          Viel Erfolg!
                          • gangsta
                            • 23.02.2009
                            • 175
                            ... glaub nicht , meiner hats jedenfalls nicht !
                            hawe d'ehre Tilo
                              • 5140
                              Habe das mit dem Rückwärtrollen auch einmal an verschiedenen Steigungen ausprobiert. An extremen Steigungen (Tiefgarage) rollt er rückwärts. Sollte er da nicht die Drehzahl anheben,damit genau das nicht passiert. Oder ist die Steigung doch zu extrem
