PS: da gibt's ein Teil aus den USA das geht auch gut komme aber einfach nicht mehr drauf wie das heist!
Wer hat das ScanGauge eco in Betrieb?
AW: Wer hat das ScanGauge eco in Betrieb?
Ich persönlich habe es auch aus Ostfriesland bekommen, war mir der schnellste und sicherste Weg, direkt bei denen und nicht von den Griechen!Zitat von X3 Micha Beitrag anzeigen
du meinst "Turbogauge IV",... für ca.65 Euro,..
ist ein China-Clone vom Scangauge,.. soll aber auch schlechter sein:
http://www.ebay.de/sch/i.html?_sacat...o-gauge&_frs=1
Yes we can ( denken )
Ich habe es......http://www.ultra-gauge.com/ultragauge/index.htm
ULTRA GAUGE heist das Teil und schaut ganz kommod aus
Noch ene Frage hierzu.
Die meisten besitzer eines ScanGauges Eco verbauen das Ding im Ascher.
Ich habe mel grad gegoogelt. Dabei habe ich mir die Abmessungen des ECO und des ScanGauges II angeschaut.
Scan Gauge ECO
(B x H x T)
93 x 36 x 27 mm
Scan Gauge II
122 x 38 x 25 mm
Da ich momentan nicht nachmssen kann eine Frage.
Hat wer den Scan Gauge II verbaut? Wenn ja wo? Und falls im Ascher, ist der Zigarettenanzünder noch frei? Der wird benötigt.Grüße
Planet Earth is blue
And there's nothing I can do
aus dem Grund habe ich mir ja das kleine "scangauge eco" gekauft,...
das "große" Scangauge 2 passt leider mit Zig Anzünder nicht rein,..
Vielleicht, wenn man seitlich noch etwas "rausfrässt",.. (aber Kurzschlussgefahr bei der 12V Buchse)
"das Große" kostet ja halt auch 60 Euro mehr,..
ich habe schon überlegt, das Turbogaube IV auszuprobieren, wirkt etwas "schmaler",.. bzw, vielleicht kann man auch nur die Platine ohne Rundumgehäuse einbauen,..
Hallo Birgit,..Zitat von Igel Beitrag anzeigenHat eigentlich schon jemand ein Scan gauge in einen F 25 eingebaut, oder in Gebrauch?
Es gibt jemanden, der es erfolgreich hat,.. ich komme nur nicht gerade drauf,..
die Werte werden auf jedenfall auch vom F25 ausgegeben,..
kann man ja auch hier im bei der anderen Software sehen:
http://www.x3-treff.de/showpost.php?...8&postcount=49
Ich werde mir das "SG 2" die Tage für meinen E83 bestellen.
Ursprünglich hat mich nur Bordspannung /Wasser Temp interessiert aber so kann ich mir Fehlercodes und die anderen Werte anzeigen lassen.
Unterbringen will ich es oberhalb des Aschenbechers, da ist genau eine schmale freie Stelle am Schaltzentrum,rechts neben den 3 Schaltern fürs DSC,Reifendruck etc.
Habe aber noch eine Frage zum OBD Stecker des "SG":
Das ist doch ein Durchschleifstecker ,kann man den dran lassen wenn man mit einem anderen OBD Scanner/Lesegerät an die Schnittstelle geht oder muß da der Steckerdeckel mit dem Abschlußwiderstand drauf?
GrußZuletzt geändert von verso1702; 01.02.2013, 08:28.Bin ja nicht oft draußen in der Natur. Falls doch, denke ich schon mal: Wow! Fast wie 4k
da wird nichts durchgeschliffen,.. kommt einfach an den OBD Stecker, der dann belegt ist,..
(PS: Fehlerauslesen kann das "eco" auch),...
meine 4 Lieblingswerte in der Anzeige sind:
Spannung in Volt
Drosselklappenposition (für DPF Überwachung)
Turbodruck (MAP Wert).
Wassertemperatur (da Öl leider nicht vorhanden).
mit etwas "Glück" kann man auch die Temperatur vom DPF selbst mit SG2 anzeigen lassen,.. (aber nur bei neueren X3 FL Modellen)....
genau wie die Drosselklappe beim VFL NICHT angezeigt wird.
@Harti: gönn dir doch auch ein BT ELM327 Adapter, mit Android App für schlappe 20 Euro,..
dann siehst du sofort was dein Wagen kann,.. ( für einen Festeinbau später finde ich persönlich Scangauge aber immer noch besser)
Ich werde diese Thematik in den nächsten Wochen für unseren F25 auch angehen. Leider habe ich keinen Einbauort fpr das Scangauge entdeckt. Ich suche noch Software, welche auf dem iPhone läuft. Die Datenübertragung mittels OBD - Wifi Schnittstelle müsste ja eigentlich gehen.
Habt ihr E83iger mal diese iPhone App versucht: "BMWhat" http://www.ivini-apps.com/bmwhat-android.html Ist derzeit im App Store als Lightversion kostenlos, funktioniert aber nur bei den E-Modellen...Beste Grüße aus HH!
Also, ich verstehe nur Bahnhof, da ich ein absoluter Technikfreak (im Sinne "keine Ahnung von nix") habe. Ich brauche ein Gerät, was ich in einen Stecker stecke und das dann funktioniert.
Für die Feinheiten "Einstellung der angezeigten Werte und die jeweiligen Erkenntnisse, die man aus diesen zieht" werde ich meine Freundin Bruni anheuern.
Das Gerät müßte dann vorne in der Anlage liegen, da wir auch keinen besseren Platz finden.
Ich bin noch unsicher, ob wir das günstigere scangauge eco, oder das scangauge II bestellen sollen. Für eine Empfehlung wäre ich dankbar.
Dann habe ich noch überlegt, ob ich vorher zu BMW fahre und mal nachlesen lasse, wie es in unserem DPF aussieht. Werde mal nachfragen, wie teuer das ist.
Wir fahren ca. 23000 km im Jahr, aber der Anteil an Kurzstrecken ist schon groß.
Hallo Birigt,..
die Frage ob eco oder SG2 ist halt die Frage ob dir die anderen Werte wirklich was bringen,..
eco kann halt immer nur 2 Werte gleichzeitig darstellen, SG2 4 Werte.
Generell ist die Inbetriebnahme sehr einfach,...
Stecker reinstecken,.. das Dingen initalisiert sich beim Motoreinschalten selbst,.. SETUP: Farbe einstellen, ggf. vielleicht noch 1-2 deutsche Einheiten,..
dann GAUGE anzeigen lassen,...
dann für deinen F25 einfach TPS als Anzeige (durch Tippen rechts oben),.. und einen zweiten Wunschwert, z.B. Spannung, oder Wassertemperatur
(durch rechts mitte)
Fertig,... dann einfach beim RUmfahren ab und zu ein Blick drauf werfen,..
