welches automatik getriebe öl kaufen?
    AW: welches automatik getriebe öl kaufen?
    Die Haltbarkeit des Getriebes kann ohne löschen der Adaptionswerte beeinträchtigt werden.
    Mit den alten werten werden die Kupplungen evtl mit dem Falschen druck angesteuert.
    Das Selbe gilt für das VTG.
    • igor_x3
      Gesperrt
      • 03.11.2012
      • 80
      oh gott .hätt ich das ding blos nie gekauft.
      ich wünschte es wär ein schalter.den die kiste ist echt super , "bis auf den automaten" !
      muss man viel ändern beim schaltgetriebe umbau?
        Mach dich wegen dem Automaten bloß nicht verrückt. Eigentlich ist der nicht schlecht. Der ist in Unmengen von Amis verbaut und läuft da auch problemlos. Was für Probleme macht den der Automat bei dir?
          Ich will ohne Automat nicht mehr fahren...
          Und wenn das Ding breit ist, dann muss halt ein neuer / reparierter her
          • igor_x3
            Gesperrt
            • 03.11.2012
            • 80
            #35
            was er macht? er wibriert bei 2200 u/min noch immer.nur nicht so stark wie früher.
            und er schaltet ein bisschen blöd seit dem getriebeölwechsel.
            ich werd die woche die adaptions werte löschen lassen.
            wenn das damit nicht besser ist ,zumindest das schalten dann verbanne ich die dose so schnell wie möglich aus meiner garage
            was kostet so ein wandler überhaupt???
              Der Wandler kostet neu ca. 1000
              Aber vibrationen müssen nicht immer vom Wandler kommen!
              Wurde schonmal eine Rundlaufmessung durchgeführt?
              Wenn der Motor nicht ganz ruhig läuft überträgt sich das auf das Getriebe.
                Wo vibriert es, direkt am Getriebe oder auch im Antriebsstrang?
                Sind die Vibrationen in jeder Fahrstufe oder nur in den oberen Gängen?
                Wenn sie vermehrt nur in den oberen Gängen auftreten, wo die Wandlerbrücke dann bei der Drehzahl geschlossen ist, kann es auch sein, daß Vibrationen auf Grund weicher Motorlager über das Getriebe auf den Antriebsstrang spürbarer übertragen werden.
                • igor_x3
                  Gesperrt
                  • 03.11.2012
                  • 80
                  #38
                  es vibriert der gesamte antriebstrang .und zwar genau dann wenn ich beschleunigen will. wenn ich zb. 120kmh fahre dann bin eh im 5. gang drinnen und eh ca auf 2200umin ,solange ich das gas konstant halte ,ist eigentlich nur leicht was zu hören .wenn ich aufs gas steig dann kommt diese "eigentlich ist es eine dröhnung" ,aber sobald er auf 2500umin ist ist es schon wieder weniger.und je stärker ich aufs gas steig desto wenniger ist es zu hören.
                  das heist:versuche ich mit 2200umin anzufahren ,dröhnt es.
                  gib ich mehr gas auf 3000 , nicht mehr.ich muss immer über 2200 fahren wenn ich beschleunigen will.
                  ich hoffe ich konnte das erklären.
                  warum glaub ich das es der wandler ist? weil ich schon echt daran glaube das das getriebe schon sehr lange drinnen ist.und nicht nur 60000km wie es der vorbesitzer gesagt hat.
                  wo bekommt man diesen wandler günstig her?
                  werkstatt und bühne hab ich .auch kolegen und freunde die mir helfen diverse schwere sachen zu machen
                    Wandler ist in den seltesten Fällen die Ursache. Egal wie viel km.
                    Die Warscheinlichkeit das es von anderen Komponenten kommt ist bedeutend höher!
                    Vielleicht ist es auch nur etwas ganz einfaches wie eine verspannter Auspuff oder ein defekter Schwingungstilger am Endtopf (Nr.9)
                      @ Werner
                      ..gab es da nicht mal bei den 3 Liter Dieseln vom E39, E46, und E53 mit dem verbauten GM-Automaten diesen Waschbretteffekt (Reibwerte Wandlerkupplung?), der z.T. durch Softwareupdate im Getriebesteuergerät behoben werden konnte?
                        #41
                        mein BMW Händler wollte mir aber auch für 10l etwa 200€ abnehmen...
                        werde ihm aber ,wenn es soweit ist, auch das LM Toptec 1200 oder das Fuchs Titan ATF 5005 hinstellen...die liegen im freien Handel für 10l bei ca 100.-
                        Hartmut
                          Komisch, ein 4,0-Litergebinde Getriebeöl 83220397114 kostet beim um 42 Euro incl. Märchensteuer. -siehe z.B. HIER -
                          • igor_x3
                            Gesperrt
                            • 03.11.2012
                            • 80
                            #43
                            ich werd in der nächsten woche die auspuffanlage mir kurz ansehen ,vieleicht hat es irgendwo ein loch beim KAT
                            • igor_x3
                              Gesperrt
                              • 03.11.2012
                              • 80
                              #44
                              habe die adaptionswerte löschen lasse.komisch ,hat gar nichts gekostet.,
                              die adaptionsfahrt habe ich sofort nacher gemacht,allerding hatte ich grosse schmerzen wo ich dann den kickdown machen musste.
                              gut , bin bis jetzt 40km gefahre,davon waren 20km adaptionsfahrt.
                              warum schaltet er jetzt so komisch.er braucht jetzt eine gedenksekunde wenn er von 4 in den 5 bei leichter biss mitlerer beschleunigung.
                              nicht immer aber paar mal hab ich mich schon gefragt .....na jetzt wirds aber zeit das du den 5. reindrückst ......obwohl ich normal fahr.
                              bessert sich das noch???
                                Das bessert sich noch.
                                Das Getriebe ist selbstlernend und passt sich dem "Fahrerwunsch" an. Wenn du einen sportlichen Fahrstil an den Tag legst (wie am Ende der Adaptionsfahrt) oder wie z.B. beim häufigen Überholen dann schaltet der Automat später hoch, weil "er" davon ausgeht, daß gleich wieder ein Spurt erfolgen soll.
                                Fahr jetzt mal eine Zeit lang etwas ruhiger, dann wird der Automat sich der ruhigeren Fahrweise anpassen und früher hochschalten.
