Darf ich den rest des getriebeöls was noch übergeblieben ist in die lenkung reinkippen?
welches automatik getriebe öl kaufen?
AW: welches automatik getriebe öl kaufen?
Lt. BMW nicht und bei LiquiMoly ist für die Lenkung auch ein Zentralhydrauliköl beschrieben und nicht das Toptec 1200.Gruß vom Rand der Lüneburger Heide
Es ist schon eine Zeit her aber könnte man evtl. dieses auch reinkippen anstatt Dexron III ?
Reifen für PKWs und Transporter extrem günstig. Wir bieten Ihnen Autoreifen äußerst vorteilhaft! Klitzekleine Preise, versandkostenfreie Lieferung schon ab 2 Reifen, günstiger Montageservice für Reifen fast überall in der Schweiz, unkomplizierte Bestellung, flexible Zahlungsabwicklung, sehr große Auswahl
Welcher Automat, welcher Xi, welches Baujahr?
Und welcher Aufkleber ist auf dem Getriebe? Wenn es der GM-Automat ist (grüner Aufkleber) und da Dexron III rein soll, kannst du stattdessen auch Dexron VI nehmen. Dexron VI hat GM ab 2006 eingefüllt. Das ist aber rückwärtskompatibel zu Dexron III.Gruß vom Rand der Lüneburger Heide
welches Getriebeöl kommt denn in den Automaten von ZF mit 6 Gängen? Wleche Kennung hat das 6 Gang Getriebe von ZF? Ich kann mich an eine Tablee von ZF erinnern in der das vorgeschriebene Öl Stand mit dem man dann Alternativen suchen konnte.
E83 Typschlüssel PC91 - Produktionsdatum 28.08.2006
X3 3.0SI
Motor N52K - 3,00l (200kW)
Danke & Gruß!
Hallo Knut,
ich gehe davon aus, daß bei deinem Xi kein ZF-Automat verbaut ist, sondern der GM 6-Gang-Automat GA6L45R. Beim Wechsel von 5-Gang auf 6-Gang-Automaten haben meiner Kenntnis nach nur die Diesel den ZF-Automaten bekommen. Siehe auch HIER.
Da kommt lt. TIS Dexron VI rein (BMW Teilenumme83222167718). Lt. ETK von Leebmann ATF 2 wie in die ZF-Automaten.
Im original ETK der BMW-Group steht aber auch Dexron VI.Zuletzt geändert von pewoka; 17.07.2014, 21:51.Gruß vom Rand der Lüneburger Heide
Hallo Pewoka,
danke für die schnelle Antwort.
Ich habe das mit dem Link zum Ersatzteilkatalog mit der Fahrgestellnummer durchgespielt. Es ist das Automatikgetriebe GA6L45R - Allrad verbaut. Angezeigt wird das ATF 2 Öl wenn man ins auf den Menüpunkt Getriebe geht. Beim Menüpunkt Service ist es Dextron VI-
Dann nehme ich das (Option A) Dextron VI das gibt es hier in Brasilien von Mobil das (Option B) ATF 2 habe ich nirgendwo gefunden und müsste dann wohl zu BMW...
Option A kostet hier knapp 200 Euro. Option B genau EUR 1000... nur für das Öl. Wenn es ruckelt kann ich immer noch das teure Öl reinschütten lassen...
BG,
Knut
