Panoramadach undicht
  • colli
    • 16.02.2011
    • 3
    AW: Panoramadach undicht!!!!
    erst einmal danke aber die folien sind neu und die abläufe auch neu gemacht kann das auch daran liegen das mein dach überhaupt nicht auf und zu geht
    • colli
      • 16.02.2011
      • 3
      hatte ganz viel wasser im auto überall habe alles ausbauen lassen und trocknen lassen
        • 5141
        Hast Du das mal selbst überprüft? Du sitzt innen mit einer Taschenlampe. Von draußen spritzt einer Wasser mit einem Schlauch über das Dach vom X3. Vielleicht kannst Du dann erkennen woher das Wasser kommt
          So würde ich das auch machen - Selbst suchen von innen.
          Waschstraße mit Taschenlampe ist auch ein Tipp.
          IRgendwo muss die Plörre ja reinlaufen.
            Ja, mit Wasser oder alternativ Druckluft. Bei letzterem muss natürlich auch jemand im Innenraum aufpassen, ob's zieht.
            Viel Erfolg
            • Homer
              • 25.12.2009
              • 12
              Hallo zusammen.
              Habe mit Interesse die Beiträge zum PRD gelesen. Wie bekommt man die Abläufe am besten sauber, ohne was kaputt zu machen? Hat jemand damit Erfahrung?
              Beste Grüße
                Moin Homer - lies mal Deinen email Posteingang :-)
                • Homer
                  • 25.12.2009
                  • 12
                  @ PoWder
                  Danke für die schnelle Hilfe.
                    Bitteschön gern geschehen.
                    Viel Erfolg bei der Reparatur oder Wartung des Daches. Mach nix kaputt
                    • x3tt
                      • 13.03.2011
                      • 16
                      das hätte mich auch interessiert.
                      Gibt es eine Anleitung zum Download?
                      Ich wünsche allen ein schönes Wochenende - es ist am Bodensee schon richtig heiß.
                      Grüße vom Bodensee
                        Hallo Michael,
                        Du hast auch Post - und die beiden anderen Anforderungen per PN sind auch raus. :D:D
                        Der Rest von Euch geduldet sich bitte bis 04.09.2011, da bin ich aus dem Urlaub wieder zurück.
                        Danke fürs Verständnis.
                        • x3tt
                          • 13.03.2011
                          • 16
                          Hallo Thomas,
                          vielen Dank und vor allem einen schönen Urlaub!
                          Grüße vom Bodensee
                            Zitat von Homer Beitrag anzeigen
                            Hallo zusammen.
                            ich werde im Herbst meinen Wagen auf einer geraden Fläche parken und bei geöffnetem Dach mit einer kleinen Blumengiesskanne in allen
                            4 Ecken etwas spülen und gucken ob es unten raus läuft...
                            Auf dem Verfahrbahren Fahrzeug-Abdeck-Himmel liegt auch orgendlich Pollenstaub,.. aber da kommt man ja nur schlecht dran, da man ja nicht das Glasdach auffahren kann
                            ohne das gleichzeitig der Himmel zu bleibt,.. (sonst könnte man von oben ja reinigen) oder gibt es dazu einen Trick,..??
                            • schuppi
                              • 01.08.2011
                              • 75
                              @ PoWder
                              Könntest Du bitte weiterleiten? Ich bräuchte sie auch und powder ist ja nun im Urlaub...
                              Gruß aus Koblenz
                              Schuppi
                              You'll never walk alone www.4daagse.nl
                              • mko99
                                • 18.11.2010
                                • 1981
                                Hallo Michael,
                                Ich auch, bitte. Aber nachm Urlaub reicht.
                                Passt die Anleitung nicht in die Tipps und Tricks?
                                Grüße aus Berlin 2,5iA 3.0siA
                                /martin
