Fehlercode P3263, Mode3-Statische Fehler, Mode 7, Sporadische Fehler
    AW: Fehlercode P3263, Mode3-Statische Fehler, Mode 7, Sporadische Fehler
    ....danke.
      Also ich sehe die Bilder... ?
      jau,.. dann sind die Alben nur für die Moderatoren sichtbar,..
      dann sollte doch der Fehler klar sein
        Nein, das Album ist öffentlich - damit normalerweise für alle sichtbar. Seltsam... Seht ihr die anderen beiden Alben von BV68?
          ich sehe unter dem User nur, das er generell 3 Alben und 18 Bilder hat,..
          aber Alben selbst,.. kann ich KEINS aufmachen,..
            Nein, wie oben schon geschrieben sehen wir keines der 3 Alben mit den gesamt 18 Bildern. Beim CLICK auf den Linkverweis auf die Alben kommt die von mir weiter oben zitierte Meldung.
              Ok, danke euch.
              @BV68 - schau mal bitte in dein Kontrollzentrum (Link oben links). Dort steht links oben unter "Mein Profil" der Punkt "Profil-Privatsphäre". Was steht dann auf der rechten Seite bei "Anzeige-Eigenschaften" unter "Alben"? Falls nicht "Für alle sichtbar" stell dies mal bitte um...
              • BV68
                • 07.08.2009
                • 63
                #82
                Hallo an Alle, sorry hat ne Weile gedauert, hab Flach gelegen mit der guten Grippe, so hab jetzt im Kontrollzentrum mal die Dateien umgestellt auf:
                frei für alle registrierten Benutzer, so müsste jetzt jeder die Bilder sehen ?
                Bitte mal um Rückinfo ob es jetzt klappt ?
                Besten Dank LG BV68
                • BV68
                  • 07.08.2009
                  • 63
                  #83
                  Hallo Gemeinde,
                  hier noch die neueste Info nachdem mein kleiner für einige Tage jetzt noch mal in der Werkstatt war.
                  ES ist geschafft - die Warnlampe ist endlich aus und brennt nicht mehr und mein kleiner ist wieder voll auf und zufrieden. Er kommt auch besser auf Touren jetzt.
                  LG BV68
                    Sieht jetzt gut aus, die Bilder sind für einen normalen User sichtbar, habe es gerade getestet.
                      • 5706
                      #85
                      Hi BV68,
                      was darf denn so ein Ventil (beim ) inkl. Einbau kosten? Meins bzw. das unseres Xi, ist auch fällig
                      Danke
                      • BV68
                        • 07.08.2009
                        • 63
                        #86
                        Hallo Brummi,
                        ich bin mir nicht ganz sicher aber mein Ventil hat glaube ich ca. 128.00 € ohne Einbau gekostet. Werd heut Abend noch mal auf meine Rechnung schauen und es Dir ganz genau mitteilen, Aber ich denke inkl. Einbau beim wird es ungefähr bei 150 - 180 Euronen liegen.
                        Meld mich noch mal mit genauen Daten und auch Fakten bzgl. meinem kleinen wie jetzt der ganze Ablauf nach über einem Jahr war.
                        LG BV 68
                          Zitat von BV68 Beitrag anzeigen
                          Hallo Gemeinde,
                          Ja, und was war es jetzt am Ende ????
                          was haben Sie in den letzten Tagen nun gemacht ?
                          • Firepit
                            • 19.06.2009
                            • 9
                            #88
                            Ich will ja nicht klugschei***, aber ich denke letzten Endes führt kein Weg am Ausbau und der Komplettreinigung des Zylinderkopfes und der Ventile vorbei.
                            So wie das AGR-Ventil ausschaut war bei BV68 der Zylinderkopf sehr wahrscheinlich komplett verkokt.
                            Bei meinem X3 sah das AGR-Ventil und die Ansaugbrücke nicht mal halb so schlimm aus, aber jetzt nachdem der Zylinderkopf ab ist sieht man die ganze Sauerei.
                            Die Kanäle und die Ventile sind komplett zugeockert.
                            Kosten ca. 1000-1200€ beim freundlichen Mechaniker mit Muskelhypothek.
                            Laut BMW Kostenvoranschlag 2500-3000€.
                            Ich hoffe ich kann euch am Samstag auch berichten:
                            " Er schnurrt wieder wie ein Kätzchen"
                            Grüße vom Saarländer
                              • 5706
                              #89
                              Hi BV68,
                              mach dir keine Umstände; es ging mir nur um ne Grössenordnung -danke -
                              • BV68
                                • 07.08.2009
                                • 63
                                #90
                                Hi Micha,
                                jepp hast recht, hab ganz vergessen zu schreiben wo jetzt der eigentliche Fehler war, und wie er behoben wurde. Ist schon nett hier zu lesen, was manche meinen was den die Ursache war und was jetzt alles gemacht werden muss, obwohl rein gar nichts auf das Problem hinweist !
                                Ursache der Warnlampe ( die immer noch brannte ) waren die Drosselklappen von der Ansaugbrücke. Dieser Feher wurde wie folgt behoben: Die Drosselklappen sind jetzt fest geklemmt worden, so das sie immer offen sind und der kleine von Anfang an viel Luft bekommt. Durch das festklemmen der Drosselklappen ist die Warnlampe seit dem aus. Dieser Tip kam vom lieben Boschmann, der an meinem Problem auch sehr interessiert war, da Er anscheinend noch einen anderen ähnlichen Fall hat, und dort auch die Warnlampe immer noch brennt - und siehe da "Warnlampe aus "
                                Bevor jetzt viele Aussagen getätigt werden, wie kann man den so was machen - man macht es einfach so und es hat geholfen.
                                Habe lt. Fehlermeldungen fast alle Teile einmal oder sogar mehrmals getauscht und immer war noch der Fehler vorhanden - hat auch einiges an Euronen gekostet.
                                Besten Dank für Euer Verständis
                                LG BV68
