Stellmotor Verteilergetriebe
  • Hacki
    • 07.10.2010
    • 1043
    Hallo tschert,
    was ist mit codiert gemeint,kläre mal mich bitte auf.Hast du das selber gemacht oder der .
    Gruß Holm
    • tschert
      • 27.04.2011
      • 81
      AW: Stellmotor Verteilergetriebe
      Zitat von Hacki Beitrag anzeigen
      Hallo tschert,
      Neu bzw. anderes Stellmotor muss über den DIS codiert werden.
      Verteilergetriebe/ Stellmotor / Reparatur, sonst funktioniert es nicht.
      Bekannter von mir hat den Stellmotor reincodiert.
      • tschert
        • 27.04.2011
        • 81
        Sogar wenn der Ölwechsel an VTG macht, muss er auch über den DIS es rücksetzen.
        Gibt's extra Menü in VTG für Ölservice.
        • Hacki
          • 07.10.2010
          • 1043
          Aha danke Dir.
          Das olle Zahnrad was immer kaputt geht kann man auch rummdrehen.
          Glaub ich mal gelesen zu haben,wie ist deine Meinung dazu ,da du das dingens ja erst in der Hand hattest.
          Gruß Holm
          • tschert
            • 27.04.2011
            • 81
            Zahnrad umdrehen, wie im Bimmer-Forum beschrieben, da hab ich bedenken, allerdings als Notlösung geht.
            Ein neues Zahnrad einbauen, kein Problem, bloß wo nimmt man es her.
            Die Firma, wo ich den überholten Stellmotor gekauft habe, bleibt auch stumm.
            • Joe Kerr
              • 24.03.2009
              • 672
              Wenn die schlau sind, haben sie die Form von einem heilen Zahnrad genommen und fertigen es selbst nach, oder lassen es für ein paar cent/euro nachfertigen.
              Die Überholten Stellmotoren gibt es ja im Austausch, also mit wenig Materialaufwand gut verdientes Geld. Wenn man bedenkt, in welchen Baureihen der Mist verbaut ist, gibt es wahrscheinlich einen echten Markt dafür.
              • BC-Dirk
                • 29.04.2012
                • 9
                nun bin ich mit meinem "neuen" Gebrauchten nun schon ein paar km gefahren.
                Die Daten:
                - X3 3.0d
                - Baujahr 06/2006
                - ca. 50.000 km
                Aus dem Hinterachsbereich höre ich bei Geschwindigkeiten von 60-80 km/h ein leichtes heulen, darüber und darunter wird es dann weniger. Vermutlich treffe ich in dem genannten Bereich eine Eigenfrequenz.
                Dazu kommt manchmal beim "bergab rollen" ein Ruckeln. Die Reifen sind mit "*" und haben gleiche Profiltiefen.
                Können diese beschriebenen Symptome mit dem verteilergetriebe bzw. dessen Stellmotor in Verbindung gebracht werden?
                Eine Gebrauchtwagen-Garantie habe ich abgeschlossen.
                Die Inspektion wurde bei ca. 45000km durchgeführt.
                Eine Fehlermeldung (im Display) ist nicht angezeigt worden.
                => könnt Ihr mir einen Rat / Empfehlung auf den Weg geben?
                Danke und Grüsse Dirk
                Viele Grüsse aus dem Walde
                  Hallo Dirk,
                  mit dem Stellmotor hat das nichts zu tun.
                  Ich würde die beiden Fehler trennen.
                  Das Geräusch würde ich jetzt ungehört mal von den Reifen oder einem Radlager vermuten.
                  Das rucken das du beim Bergabrollen spührst dürfte das öffnen der VTG-Kupplung sein und ist bis zu einer gewissen Intensität normal.
                  Dieses Ruckel habe ich auch schon wahrgenommen. Da ich demnächst mein VTG-Öl wechseln werde, kann ich berichten ob es eine Verbesserung bringt.
                  • tschert
                    • 27.04.2011
                    • 81
                    Ich tippe auch auf Radlager.
                      Hallo, hast Du das Reifenprofil auf Sägezahn untersucht?
                      DAS macht auch einen Höllenlärm...
                        .....wohl wahr.
                        • BC-Dirk
                          • 29.04.2012
                          • 9
                          Vielen Dank für Eure Hinweise / Tipp`s.
                          Sägezahn ist eine Option, Geräusch kommt jedoch ausschließlich von hinten. Sägezahn hatte ich bei meiner Fahrweise sonst immer vorn.
                          Müsste dann mal die Reifen tauschen da ich das net so richtig erkennen kann.
                          Das Radlager halte ich jetzt am wahrscheinlichsten.
                          Beim nächsten Werkstatt-Besuch lass ich dann die Radlager kontrollieren.
                          Winterreifen sind jetzt auch eingetrudelt und hoffe das der Winter bald kommt
                          => dieser Sommer ist ja nicht zum aushalten!
                            Zitat von BC-Dirk Beitrag anzeigen
                            .........da ich das net so richtig erkennen kann.
                            ...einfach mal mit der Handfläche über das Reifenprofil, gegen die Laufrichtung der Reifen, streichen. Dann merkt man schon die "Sägezähne".
                            • comtom
                              • 01.09.2012
                              • 6
                              Hallo alle zusammen.Bin neu in diesem Forum.
                              Mein Auto: X3 3,0i Baujahr 06/2005 VFL, Ca.82050km, 12,3L/100km.
                              Reifen ohne"*" und KEINE Mischbereifung.17Zoll rundum.
                              Fahre seit ca. 6 Wochen mit diesen Leuchten im Tacho herum.
                              Habe auch immer beim abstellen dieses rattern unterm Auto gehabt, inklusive der Fehlermeldungen im Cockpit.
                              Fehlerspeicher auslesen lassen:VTG Stellmotor oder Kupplungskraft zu hoch. Preis des ca.4500,-euronen wegen neuem VTG, Stellmotor und anpassen der Elektronik + aus- und einbauen. 3Tage aufs Auto verzichten.
                              Habe mir heute die Mühe gemacht und den Stellmotor selbst ausgebaut.
                              Was soll ich sagen,schwere Karies am Ritzel des Stellmotors..
                              Also das Plastikritzel um 180Grad gedreht und alles wieder an seinen Platz.
                              Probefahrt gemacht und alles im grünen Bereich.Viel Geld gespart.
                              MFG aus HH.
                                Da sieht man es wieder. Kleine Ursache mit großer Wirkung. Wenn du jetzt dem VTG noch etwas Gutes tun willst, falls noch nicht geschehen, dann wechselst du das Öl und lässt die Ölverschleißwerte beim zurücksetzten. Vom Fahrzeugalter und der Laufleistung her sollte der Ölverschleiß erfahrungsgemäß eh innerhalb der nächsten 10.000 km oder des nächsten Jahres eintreten. Beim kostet das ca. 70 - 80 Euro.
                                Achso, nochwas..... Herzlich willkommen im weltbesten Forum rund um den X3.
