Stellmotor Verteilergetriebe
    AW: Stellmotor Verteilergetriebe
    Klasse........solltest du das nächste Mal wieder Karies oder ähnliches beheben, dann sei doch so brav und mach ein paar Bildchen....wir sind alle immer sehr neugierig
    • comtom
      • 01.09.2012
      • 6
      Danke für die freundliche Aufnahme in eurer Mitte.
      Werde mir die Mühen machen und ein paar Bilder knipsen,wenns wieder pressiert.
      War heute nur son schnellschuss, weil die Grube gerde frei war.
      Das mit dem Ölwechsel und zurücksetzen kommt nächste Woche dran.
      Der Hobel muss zum Motorölwechsel und Fehlerspeicher löschen.
      Grüsse aus der schönsten Stadt der Welt.
        Du wohnst in Magdeburg?
        Herzlich Willkommen hier im Forum, Zahnarzt ähem VTG-Arzt
          Hamburg und Magdeburg ähneln sich ja , zumindest bei den verwendeten Buchstaben... :-)
          • Hacki
            • 07.10.2010
            • 1043
            #35
            Na,da sagt der zweite Salzlandkreiser auch mal Willkommen hier im besten Xi Forum und Grüße in den Nachbarkreis.
            Gruß Holm
            • tobi-3.0d
              • 28.01.2015
              • 6
              #36
              Hallo ihr anderen X3-Fahrer.
              Nachdem ich passiv in verschiedenen Foren gelesen habe, dass die Kontrollleuchten (4X4, ABS, Handbremse) höchstwahrscheinlich vom Stellmotor des VTG's kommen, habe ich heute selbst das Kunstoffzahnrad im inneren des Stellmotors gewechselt und anschließend den Fehlerspeicher löschen lassen. Jetzt sind die Leuchten zwar normalerweise aus, nur wenn ich meine Fahrassistenten (zum Spaß haben) ausschalte und stark gas gebe schaltet sich wieder alles ein. Wenn ich darauf oft versuche diese wieder abzuschalten fangen irgendwann wieder die drei Warnungen an zu leuchten.
              Nun zur eigentlichen Frage: Kann es sein, dass ich beim reinigen/abschmieren der Spindel den Stellmotor verdreht habe? Und wenn ja wie kann ich diesen "zurücksetzen"?
              Ich hoffe ihr könnt mir BITTE BITTE BITTE weiter helfen
              lg tobi-3.0d
                Hallo tobi-3.0d und herzlich Willkommen!
                Es gibt für die Lämpchen auch andere Ursachen.
                Irgendwelche Sensoren, bin aber nicht fit an der Stelle.
                Du kriegst bestimmt noch Antworten.
                Ich gehe davon aus, dass das VTG nach der Reparatur mit frischem Öl befüllt wurde. Ist das in einer BMW-Werkstatt dem Steuergerät "gemeldet" worden?
                  #38
                  eigentlich steht ja alles hier im Thread bzw. in den anderen Beiträgen.
                  Zahnradwechsel und Ölwechsel hast du ja gemacht?
                  Ich gehe mal davon aus , das es eine freie Werkstatt ausgelesen hat?
                  Verschleißwerte zurücksetzen(nach Ölwechsel), hat nichts mit dem Fehlercode zu tun!
                  Wie Lion im Beitrag 6 sagt kann ja auch noch etwas anderes defekt sein,das VTG besteht ja nicht nur aus Stellmotor......
                  Wieviel km hat der X3 gefahren,ReifenTyp/Größe /Profil sind vielleicht auch hilfreich...
                  Zuletzt geändert von verso1702; 29.01.2015, 07:11.
                    Das Zahnrad kann nicht falsch drin sein.
                    Der Stellmotor macht nach jedem Zündung aus einen Eichlauf und lernt seinen Nullpunkt.
                    Das sich das DSC selbstständig wieder aktiviert ist mir nicht bekannt.
                    Hast du DTC Aktiviert(kurzer Druck auf die Taste) oder das DSC Komplet aktivier(langer Druck)?
                    Von Unterwegs mit Tapatalk.
                      ...sich das DSC selbstständig wieder aktiviert ist mir nicht bekannt...
                      Lion ich glaube er hat mit "einschalten" die Warnlämpchen gemeint und nicht die Funktion DSC/DTC an/aus.
                      Er hat ja ein paar Hausaufgaben sprich Fragen bekommen und jetzt erstmal selbst wieder am Ball.
                      • tschert
                        • 27.04.2011
                        • 81
                        #41
                        Stellmotor VTG muss über DIS zurückgesetzt werden und neu angelernt. INPA und weitere helfen da nicht.
                        • tobi-3.0d
                          • 28.01.2015
                          • 6
                          #42
                          Nein das hat Lion schon richtig verstanden. Das DTC schaltet sich von selbst wieder ein (nach vollständigem abschalten).
                          Den Ölwechsel des VTG's habe ich nur aus einem Grund nicht gleich mit gemacht: Stempel/Rechnung vom fürs Scheckfeft zwecks wiederverkauf. Das werd ich aber morgen gleich machen, vielleicht lässt sich ja doch noch irgendwas zurück setzen.
                          Wenn es nicht am Zahnrad liegt, sondern an irgend einem Sensor, welcher wäre das dann?
                          P.S.: Bereifung 235/55 zr17 mit gleichmäßig abgefahrenem Profil
                          Grüße aus Oberfranken
                            #43
                            @ Tobi:
                            Wieviel hat der X3 gelaufen?
                            • tobi-3.0d
                              • 28.01.2015
                              • 6
                              #44
                              aktuell knapp über 130.000km.
                              2007er mit 218ps
                                Neues Zahnrad und die alte Plörre?
                                Lass den VTG-Ölwechsel bitte komplett bei BMW machen, dann kannst Du wenigstens sicher sein, daß die erforderlichen Rücksetzungen funktionieren.
                                Das "eigenständige" Einschalten von DTC ist mir hier noch nie untergekommen...
