Carly für BMW
  • fjko
    • 07.11.2015
    • 90
    #136
    AW: Carly für BMW
    Schreibt mal bitte dazu welches System - es gibt nämlich auch Unterschiede zwischen iOS und Android.
    Ok etwas verwirrend wenn einer IOS, und der andere Android meint.
    Ich rede vom Android,.... jetzt kommt auch Licht ins Dunkle mit den Wlan-Kabeln
    Gruß Hans
      AW: Carly für BMW
      Achso - Der Android mit BT braucht trotzdem ein Kabel?
      Okay - wusste ich bis dato auch nicht, habe aber nur nach iOS geguckt.
      Mein iOS-2nd Generation kann auch Updates und hat keinen Ein-/Aus-Schalter.
      • fjko
        • 07.11.2015
        • 90
        #138
        AW: Carly für BMW
        Beim E83 wird bei Android beides benötigt.
        Gruß Hans
        • Hacki
          • 07.10.2010
          • 1043
          #139
          AW: Carly für BMW
          Beim E83 ging bei mir Fehlerauslesen und Parameter mit Adapter und mit Kabel ging nur Codieren.
          Gruß Holm
            • 3992
            #140
            AW: Carly für BMW
            Bin auch Androide
              • 3992
              #141
              AW: Carly für BMW
              Ich verwende meinen BT Adapter eigentlich nur am E61 LCI. Am E83 verwende ich das Kabel.
              • Hacki
                • 07.10.2010
                • 1043
                #142
                AW: Carly für BMW
                Mit dem Kabel konnte ich nicht alle Steuergeräte zwecks Fehler auslesen das ging nur mit Adapter.
                Gruß Holm
                • fjko
                  • 07.11.2015
                  • 90
                  #143
                  AW: Carly für BMW
                  Verwendet hier jemand das Samsung S5 mini mit der Kabelversion ?
                  Mit meinen S5 mini kann ich mit dem Kabel keine Verbindung herstellen soll an diesen USB OTG liegen das das S5 mini nicht unterstützt.
                  Gruß Hans
                    #144
                    AW: Carly für BMW
                    Richtig Hans, geht leider nicht mit dem S5 Mini.Kein USB-OTG wegen Wasserdichtigkeit
                    Habe ich auch erst nach dem Carly Kauf festgestellt....
                    • fjko
                      • 07.11.2015
                      • 90
                      #145
                      AW: Carly für BMW
                      Danke für deine Antwort.
                      Weißt du vielleicht ob es mit dem Bt Adapter geht?
                      Gruß Hans
                      • HK-Xi
                        • 25.09.2014
                        • 30
                        #146
                        AW: Carly für BMW
                        die Software Carly für BMW möchte mit meinem Samsung S4 android 5 (LOLLIPOP) irgendwie nicht gern haben. Ich kann nur bis Hauptmenü und dann nicht weiter. Es meckert immer rum, dasss dieses Fahrzeug noch nicht freigeschaltet ist.
                        Mit android 4.xx geht einwandfrei.
                        - Adapter 2. Gen
                        Hat jemand auch das gleiche Problem?
                        Ist carly nicht für LOLLIPOP geeignet?
                          • 3992
                          #147
                          AW: Carly für BMW
                          Ich habe auf meinem XPeria Z1 und Z3 Lolipop 5.1.1 drauf und es geht sowohl mit Kabel als auch mit BT. Ich würde also behaupten es liegt am S4. Hast Du die offizielle Version oder ein Custom ROM?
                          • fjko
                            • 07.11.2015
                            • 90
                            #148
                            AW: Carly für BMW
                            Bei mir erkennt die App den Motor nicht Automatisch.
                            Hab nach absprache mit den Jungs von Carly mal ein Logg gemacht und ihnen zukommen lassen. Mal sehen woran es liegt.
                            Gruß Hans
                            • HK-Xi
                              • 25.09.2014
                              • 30
                              #149
                              AW: Carly für BMW
                              ich habe offizielle Version.
                              Hat jemand das gleiche Problem mit S4?
                              • X3Wolle
                                • 16.06.2013
                                • 180
                                #150
                                AW: Carly für BMW
                                yup, seit neuestem auch bei mir Probleme mit android 5.1.1 und einem S4 mini. Aber erst seit dem letzten Softwareupdate. Vorher hat es geklappt. Es werden keine Parameter mehr erkannt bzw. übertragen. Habe ein Fehlerlog gesendet.
                                Grüße aus HH
                                Wolle
                                im Herzen immer noch Süd-Heidjer
