der Fehler "Raddrehzahlsensor, vorne rechts" müßte schon älter sein, kommt aber nach Löschen wieder. Ich werde heute am späteren Nachmittag das Prozedere mit dem Löschen des FS durchgehen.
Das mit dem LWS klingt vernünftig und wäre natürlich zu schön, wenn es nur dieser ist. Wo sitzt dieser Sensor eigentlich - iCarSoft gibt LWS intern(!) aus.
Es ist schon komisch. Wenn kein Fehler vorliegt, also ich ganz normal fahre, ist das Schleifgeräusch nicht mehr vorhanden. Beim (starken) Beschleunigen spüre ich aber über einen kurzen Zeitraum nun ein Vibrieren (v.a. im 3 Gang).
Gruß!
möglich, denke ich. In der Bucht bekommt man den LWS fast um die Hälfte (neu, Original BMW Teilenummer).
während der Fahrt (also nach gelöschtem FS) hat ein Kollege auf die Werte des LWS geschaut - es war bei Geradeausfahrt ziemlich bei 0 Grad (+/- 0.x). Den Raddrehzahlsensor haben wir natürlich nicht verfolgt .. kommt noch. Dieser Fehler soll jetzt mal permanent raus.
