Fotos von euren X3 mit Spurplatten
  • BP600
    • 04.11.2014
    • 27
    #136
    AW: Fotos von euren X3 mit Spurplatten
    hallo,
    hab nun bei meinem platten von h&r verbaut, je rad 25mm, felgen bzw reifen sind 245/45r18.
    sie schließen exakt ab, nichts steht vor.
    nur beim ersten fahren habe ich im stärkeren lenkeinschlag ein klacken oder schleifen gehört.
    beim geradeausfahren nichts. ich hab die platten extra angeschraubt.
    ist das normal am anfang? muss diese Woche sowieso zum freundlichen wegen Plakette, der soll sich das nochmal ansehen.
Größe: 35,9 KB
ID: 386697Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 34,7 KB
ID: 386698Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 48,6 KB
      Schleifen darf da nix! Dann passt was nicht. Aber eigentlich ist doch genügend Platz in den Radhäusern.
      • BP600
        • 04.11.2014
        • 27
        #138
        klingt eher wie klackern, aber eben nur wenn ich stärker einlenke. ist mir vorher nicht aufgefallen.
        wie wenn du nen stein im reifen hast und fährst. so ähnlich. nur ist da kein Steinchen.
        muss mal ne probefahrt machen und immer gucken und notfalls den freundlichen abwarten.
        platz wär wirklich genug. hab vorher extra alles gesäubert und keramikspray genommen...
          Könnten auch die Kreuzgelenke sein...
          • BP600
            • 04.11.2014
            • 27
            #140
            Fehler gefunden! Die original Bmw-Schrauben sind zu lang. Sie stehen an und das hab ich erst bei der Demontage bemerkt. Sah nach Montage eigentlich einwandfrei aus. Kein Spiel. Nichts.
            Aber beim genauen hinhören merkte man das Iwo ein Spiel ist. Muss ich mir extra kürzere kaufen, obwohl es von HuR heißt man kann die Originalen auf die Platte dann schrauben...
            3x Reifen schrauben. Was hätte ich heut sonst gemacht...
              Mit den mitgelieferten Schrauben befestigt man die Platten und die Originalschrauben nimmt man für die Felgen... so kenn ich das.
              • BP600
                • 04.11.2014
                • 27
                #142
                Von dem bin ich auch ausgegangen. Steht ja so bei hur dabei. Hab mir grad nochmals alles angesehen u eine platte auf die felge geschraubt. Es sind 1-2mm zu viel...
                Kann man die einfach absägen oder so? Extra neue kürzer kaufen is nich so toll...
                  Zitat von BP600 Beitrag anzeigen
                  ...einfach absägen oder so? Extra neue kürzer kaufen is nich so toll...
                  Wie schnell fährt Dein Auto?
                  Wie schnell geht es ab von der Strasse wenn sich "die einfach abgesägte" Schraube verabschiedet?
                  Ich hab technisch zu wenig Ahnung sowas zu beurteilen, aber bei Tempo ü200 würde ich nicht mit selbstgefriemelten Schrauben fahren wollen.
                    • 1531
                    #144
                    Was für Felgen fährst Du? 245er gehören ja meines Wissens nicht auf Orginalfelgen und die Orginalbolzen mit Orginalfelge passt zu den H&R-Platten. Hab es ja gerade selber montiert. Ich würde mir auch die passenden Bolzen für die Felge besorgen. Einer dürfte so um die 2 bis 3 Euronen kosten.
                      Jetzt muss ich nochmal nachfragen, wo sind "1-2 mm zu viel". Wieviele Umdrehungen gehen die Schrauben rein?
                        • 1531
                        #146
                        @ BP600
                        Was ist nun draus geworden? Wir sind interessiert.
                        • BP600
                          • 04.11.2014
                          • 27
                          #147
                          So, nun der Endbericht:
                          Die original BMW-Bolzen hätten auf die Originalalu gepasst, wären jedoch bei der Platte plan gewesen, was mir aber auch zu unsicher war (ev Verwindungen beim Fahren odgl)
                          Bei den Sommeralu Fremdfirma sind die Bolzen 1 mm aus der Platte gestanden. Das habe ich leider erst bei der Demontage bemerkt (hätte ich besser vor Montage schauen sollen).
                          Die Bolzen haben einen entsprechenden Abdruck bei der Achse bzw der Abdeckung hinterlassen. Darum auch die komischen Geräusche.
                          Die Bolzen, welche bei den Sommeralu dabei waren, waren gleich lang wie die Originalen.
                          Bin nun mit einem Bolzen zu A.T.U. gefahren, und nach 5 min kam der Verkäufer mit den richtigen Bolzen, nur 5 mm kürzer. Der Spaß hat mich Eur 50,- gekostet, Stück 2,50.
                          Zuhause montiert, Probe gefahren, und bis jetzt passt alles.
                          Mich hat nur gestört, dass sogar bei alles Original nicht unbedingt optimal war. Die Bolzen sollten meiner Meinung besser 1-2 mm innerhalb der Platte sein und nicht plan.
                          Hoffe, es bleibt so. Schön aussehen tut es ja und wenn es dem Fahrverhalten hilft ist es noch besser.
                          Dank an Euch!
                          BP
                            • 1531
                            #148
                            Nur komisch, dass bei vielen anderen die Kombination DRA 25mm mit originalen Felgen und Bolzen passt. Aber Schwamm drüber. Jetzt funktioniert ja alles bei Dir. Es wäre noch interessant wie die Begutachtung durch den Prüfer ausgegangen ist. Das Teilegutachten hat ja lediglich serienmäßige Rad-Reifen-Kombinationen aufgeführt. Welche ET haben denn Deine Felgen ?
                              Das Thema hatte ich auch schon mal mit dem TÜV und der Dekra. Zubehör Felgen mit ABE und Spurplatten von H&R. TÜV sagt Einzelabnahme. Dekra sagte ABE setzt Felge dem Originalzustand gleich und Teilegutachten greift dann wie bei Originalfelge und bekam eine "Bestätigung zum ordnungsgemäßen Anbau..." :-)
                                • 1531
                                #150
                                Es gibt da immer wieder erstaunlichen Auslegungsspielraum für die Prüfer.
