Chiptuning 2.0d
  • casamo
    • 05.01.2006
    • 157
    #121
    trotz allen meldungen im radio wird weiter gedopt
    • scrumpy-jack
      • 30.10.2006
      • 167
      #122
      Macht doch auch nix. Hauptsache, alle sind unschuldig...
      Gruß aus Braunschweig
      • manili
        #123
        Und wenn alle dopen, wird doch keiner betrogen.
        Nur wer nicht dopt, bleibt ein Lahmarsch!
        mfG manili
        • casamo
          • 05.01.2006
          • 157
          #124
          auf die vielen Anfragen ob ich für den neuen 177PS 2.0d ein Chiptuning habe muss ich leider mit "nein" antworten.
          BMW b.z.w Bosch hat es bis dato geschafft, dass die neuen EDC17 Steuergeräte mit einem Code versehen sind der momentan nicht zu knakken ist.
          Da ich kein Freund von Tuningboxen bin dürften ja die meisten wissen aber ich muss sagen habe jetzt eine neuentwickelte Zweikanalbox ausgiebig getestet und muss sagen bin voll begeistert von dieser Box.
          Sollte jemand interesse haben kann sich gerne bei mir melden.
          Martin
          • Günni-Jork
            Ehren-Moderator
            • 3453
            #125
            Hallo Casamo,
            danke für die Information, doch was bedeutet 2 Kanal, ich gehe davon aus
            1. Kanal = Aufladedruck
            2. Kanal = Einspritzdruck oder?
            werden die Istwerte, dadurch Veränderung der Werte, permanent verändert, oder wird durch einen Prozessor nach Bedarf errechnet?
            Herzliche Grüße Günni
            Unser Xi
            • casamo
              • 05.01.2006
              • 157
              #126
              Hallo Günni,
              du hast Recht mit den 2 Kanalsystem kann ich beide Werte getrennt regeln daher gibt es auch keine Probleme mit dem DPF.
              Die Boxen sind mit einem Prozessor ausgestattet somit werden die Werte nicht permanent verändert sondern angepasst.
              Das neue an den Boxen ist man kann selber mit einer einfachen Software die Leistung und den Drehmoment programmieren, allerdings werde ich die Software und das dazugehörige Programmierkabel nicht offiziel anbieten da ich schon genau Ahne was jeder machen wird.
              Ich muss mir jetzt noch mal einen neuen Xi besorgen dann werde ich mal ausgiebig testen und wieder berichten.
              Martin
              • Rüdiger
                • 17.10.2007
                • 152
                #127
                Hallo Martin,
                gilt für den 3.0sd das Selbe wie für den neuen 2.0d?
                Ich würde gerne mehr haben, vor allem diese sinnlose V/max Sperre nervt mich. Ich weiß erstens nicht so recht wohin (Schnitzer/Hartge) und zweitens hab ich noch Bammel wegen der Garantie.
                EZ ist 10/2007 und seit neuestem werden die Maximalwerte wie Drehmoment und V/max mit jedem Testeranschluss bei BMW direkt ins Werk geschickt.
                Rüdiger
                ____________________________________
                Nicht der ist ein Verlierer, der hinfällt, sondern der, der liegen bleibt.
                • casamo
                  • 05.01.2006
                  • 157
                  #128
                  Hallo Rüdiger,
                  der SD hat noch das "alte" Motorsteuergerät verbaut dieses geht noch ohne Probleme zum chippen, allerdings bei der Vmax Aufhebung wird dir in Deutschland kein seriöser Tuner mehr helfen, da ab ca. 2006 das Gesetz gedreht wurde und bei der Vmax Aufhebung (wie beim Tacho drehen) nicht mehr der Auftraggeber sondern der Ausführer verantwortlich ist. Momentan verstehen sie da keinen Spass und du kannst mit 1 Jahr Knast rechnen sollte es nachgewießen werden.
                  Welche Werte genau ans Werk übergeben werden habe ich noch nicht raus gebracht, auf alle Fälle bei den 2.0 und 3.0 passiert noch nichts beim sd kann ich es nicht sagen.
                  Martin
                  • Rüdiger
                    • 17.10.2007
                    • 152
                    #129
                    Hallo Martin,
                    Hartge bietet für den sd die V/max Auhebung an, Wetterauer auch.
                    Würde mich freuen, wenn Du herausfinden könntest, welche Werte ans Werk gehen, das ist ein nicht unerhebliches Kriterium für mich eine solche Änderung durchführen zu lassen.
                    Danke!
                    Rüdiger
                    • casamo
                      • 05.01.2006
                      • 157
                      #130
                      Zitat von Rüdiger
                      Hallo Martin,
                      Danke!
                      du hast pn
                      • Rüdiger
                        • 17.10.2007
                        • 152
                        #131
                        Zitat von casamo
                        Zitat von Rüdiger
                        Hallo Martin,
                        Danke!
                        du hast pn
                        Leider habe ich keine bekommen!
                        Wer hat mir die gestohlen?
                        Rüdiger
                        • fritz
                          • 21.07.2007
                          • 0
                          #132
                          V.max Aufhebung
                          Hallo Rüdiger!
                          So wie es ausschaut,habe ich die Pm bekommen.
                          Kann Dir sagen,war nich positiv.
                          mfg
                          Christian
                          PS. Hab sie nicht geraubt!!!!
                          • Rüdiger
                            • 17.10.2007
                            • 152
                            #133
                            Re: V.max Aufhebung
                            Zitat von bronerx3
                            Hallo Rüdiger!
                            mfg
                            Christian
                            Hallo Christian,
                            kannst Du sie mir weiterleiten? DAs wäre fein!
                            Danke!
                            Rüdiger
                            • Taurus
                              • 13.03.2007
                              • 88
                              #134
                              Also wie siehts denn nun aus für den sd da ich auch einen hab wär ich auch sehr interessiert
                              Individualismus ist die Kunst und das Bestreben, sich von den anderen zu distanzieren. Deshalb fahre ich BMW und trage Adidas! :D:D:D
                              • Gast-Avatar
                                #135
                                würde mich auch dringend interessieren - ich hab auch einen sd.
                                Danke schon mal vorab!
                                Gerhard
